Keysight是德N9952A手持式微波分析仪 50 GHz 主要特性和功能 · 50 GHz *大频率 JIANG · 使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪 · 可选的 VNA、 频谱分析仪、内置功率计和矢量 电压表等工具可以扩展分析仪的功能 · 通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间 · 同时测量全部 4 个 S 参数 · 无需预热即可进行*确的 SA 测量(± 0.5 dB) · 无需预热即可进行*确的 SA 测量(± 0.5 dB) · 仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪(3.2 千克) N9952AFieldFox 手持式微波分析仪技术指标 · *大频率50 GHzCAT/VNA 起始频率300 kHzSA 起始频率5 kHz动态范围100 dB输出功率4 dBm轨迹噪声0.004 dBrms内置端口数量2 端口扫描速度*高可达 201 个点180 ms仪器类型组合分析仪电缆和天线分析仪是频谱分析仪是矢量网络分析仪是应用S 参数 · 故障点距离 · 电缆整理 · 回波损耗 · 插入损耗/增益 · 干扰分析 · 功率测量 · 元器件电缆 · 天线 · 75 Ω CATV 器件 · 其他 CAT/VNA 特性矢量电压表 · 混合模式 S 参数 · TDR 电缆测量 · 额外的频谱分析仪特性内置功率计 · 扩展范围传输分析(ERTA) · 系统特性内置直流源 · 频偏 · 标准衰减器衰减范围30 dB标准衰减器步进5 dB1 GHz 时的*大三阶动态范围无1 GHz 时的 DANL-159 dBm2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器无*大分析带宽无1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-113 dBc/Hz1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-111 dBc/Hz1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声无无杂散动态范围无三阶截获(TOI),1 GHz 时+13 dBm可用应用是频率5 kHz 至 50 GHz*大实时带宽无多域带宽无总体幅度精度±0.5 dB带宽选件无性能水平◆◆◆◇◇◇实时带宽选件无应用——通用AM/FM 调谐和侦听 · 场强测量 · SCPI 代码兼容性 · 频谱图 · 激励响应谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923
