接插件就其本质而言,由两部分组成,即插件和连接器。一般可以完全分开。开关与连接器的相似之处在于其触点对接触状态的改变,实现了其连接电路的转换。本质区别是连接器只能插拔,开关在其主体上可以实现电路的转换,而连接器不能在主体上实现转换。连接器的触点对具有固定的对应关系。 连接器的一些技术指标与开关相似,如接触电阻、绝缘电阻、耐压、扭矩、寿命等。连接器的寿命一般比开关短很多,但其接触可靠性要比开关高很多。 电连接器的选择方法 连接器是连接电路的机电部件。所以连接器本身的电气参数是选择连接器时首先要考虑的。正确选择和使用电连接器是保证电路可靠性的一个重要方面。 电连接器(以下简称连接器)也可称为插头插座,广泛应用于各种电气电路中,起连接或断开电路的作用。提高连接器的可靠性是制造商的首要责任。但是,由于连接器的种类繁多,应用范围广,正确选择连接器也是提高连接器可靠性的一个重要方面。只有通过制造商和用户的共同努力,才能充分发挥连接器的应有功能。 连接器以不同的方式分类。按频率分,有高频连接器和低频连接器;按形状分,有圆形连接器和矩形连接器。按用途分,有印制板用连接器、机柜用连接器、音响设备用连接器、电源连接器、特殊用途连接器等。下面主要讨论低频连接器(频率3MHZ以下)的选择方法。 电气参数要求 连接器是连接电路的机电部件。所以连接器本身的电气参数是选择连接器时首先要考虑的。 额定电压又称工作电压,主要取决于连接机器所用的绝缘材料和触点对之间的距离。当一些元件或设备低于其额定电压时,它们可能无法执行其应有的功能。连接器的额定电压实际上应该理解为制造商推荐的最高工作电压。原则上,连接器可以在额定电压下正常工作。笔者倾向于根据连接器的耐压(电气强度)指标,以及使用环境和安全等级的要求,合理选择额定电压。也就是说,同样的耐压指标,根据不同的运行环境和安全要求,可以使用不同的最大工作电压。这也符合客观的用法。 额定电流也叫工作电流。和额定电压一样,连接器一般在低于额定电流时也能正常工作。在连接器的设计过程中,通过连接器的热设计来满足额定电流要求,因为当电流流过接触对时,接触对会因导体电阻和接触电阻而发热。当其发热超过一定限度时,会破坏连接器的绝缘,通过接触使表面涂层软化,导致失效。所以要限制额定电流,其实连接器内部的温升不能超过设计的规定值。选择时要注意的问题是:对于多芯连接器,额定电流必须降额。这一点在大电流的场合更要注意,比如φ3.5mm的接触对。一般其额定电流为50A,但使用5芯时要降额33%,即每芯额定电流只有38A。内核越多,降额范围越大。 接触电阻 接触电阻是指两个接触导体在接触部位产生的电阻。选择连接器时应注意两个问题。一、连接器的接触电阻指标其实就是接触电阻,包括接触电阻和对导体的接触电阻。一般导体电阻较小,所以很多技术规范中把接触对电阻称为接触电阻。其次,在连接小信号的电路中,一定要注意给定的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附着氧化层、油污或其他污染物,在两个接触片的表面都会产生膜电阻。当薄膜厚度增加时,电阻迅速增加,使薄膜成为不良导体。但是,该膜在高接触压力下会发生机械击穿,或者在高电压和高电流下会发生电击穿。对于一些小尺寸的连接器,接触压力比较小,应用场合只有mA和mV,所以膜电阻不容易被击穿,可能会影响电信号的传输。在GB5095《电气设备用机电元件基本试验规定和测量方法》中,接触电阻试验方法之一“接触电阻-毫伏法”规定,为防止触点上的绝缘膜被击穿,试验电路开路电动势的DC或交流峰值应不大于20mV,DC或交流试验电流应不大于100mA。其实这是一种低级接触电阻的测试方法。因此,有此要求者应选择接触电阻指数低的连接器。 屏蔽性能 在现代电气电子设备中,元器件及其相关功能的密度日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。因此,连接器通常采用金属外壳封闭,以防止内部电磁能量辐射或受到外部电磁场的干扰。低频时,只有磁性材料才能明显屏蔽磁场。这时候对金属外壳的电连续性,也就是外壳的接触电阻有一定的规定。 安全参数 绝缘电阻 绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分内部或表面产生漏电流而呈现的电阻值。主要受保温材料、温度、湿度、污垢等因素影响。连接器样品上提供的绝缘电阻值通常是标准大气条件下的指标值。在某些环境条件下,绝缘电阻值会有一定程度的降低。还要注意绝缘电阻的测试电压值。根据绝缘电阻(Mω) =施加在绝缘子上的电压(V)/泄漏电流(μA),施加不同的电压,会有无用的结果。连接器测试时,施加的电压一般为10V、100V和500V。 耐压 是耐压触头对相互绝缘部分之间或绝缘部分与地之间,在规定时间内能承受高于额定电压而不击穿的临界电压。它主要受接触距离、爬电距离和几何形状、绝缘子材料、环境温度和湿度以及大气压力的影响。 东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
