如何选择板对板连接器?
发布时间:2022-12-5 15:07
发布者:konnra
板对板连接器是板端与板端连接。例如,一些接插件排针排母就属于板对板连接器。当今连接器电子元器件市场竞争激烈。从最早的fpc连接器到现在的板对板连接器规范的退出,似乎现场对连接器的需求还是很大的。但是发现人们只连接最早的fpc连接器,对于选购板对板连接器需要注意什么以及如何连接并不是很了解。下面康瑞连接器厂家来和大家讲解板对板连接器如何选购及连接。 1.注意板对板连接器上加载的电压不应超过其额定电压的50%。 2.板连接器的安装尺寸。对于插入式接头,焊接到PCB上的焊脚长度要求从PCB上露出的部分应大于0.5毫米 3.对于精度较高的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下,尽量选择带定位销的型号,以方便需要手工焊接时的操作。 4.没有绝对安全的设计。 5.使用的材料是否含铅。 7.观察板对板连接器对接后的高度是否符合PCB周围元器件的焊接高度。装配高度必须大于PCB周围元器件的焊接高度,并且要有一定的余量,保证不干涉。特别要注意PCB焊接后元件可能出现的高度误差。 板对板连接器连接电路连接 板对板连接器用于电连接两个分离的电路板,其包括与电路板连接的第一连接器和用于串联第一连接器的适配器连接器,其中第一连接器具有与电路板连接的第一端子和容纳第一端子的本体。该转接器具有第二端子及收容该第二端子的本体,该第二端子的两延伸端可分别与该第一端子插接配合,以与分别设置在两电路板上的第一连接器电性导通,其中该第一端子及该第二端子其中之一的端部具有反向弯折的弹性部,该本体及该第二端子的适当延伸长度可根据电路板间距设定的需求来选择。 板对板连接器的故障处理 板对板连接器出现开路故障时,可能是由于断线、连接器接触不良、连接器端子松动等原因造成的。由于导线很少在中间断开,所以大部分都是在接头处断开。因此,在检查过程中,一定要仔细检查传感器和连接处的导线是否松动和接触不良。接触不良引起的板对板连接器开路故障,往往是由于连接器端头腐蚀,外部污物进入端子或连接插座,造成接触压力下降。此时只需取下板对板连接器,重新插上即可改变其连接状态,恢复正常接触。 东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。 |
