模拟前端
智能电网
监护仪
IGBT
电容
查看:
1405
回复:
1
SL6015 共阳极恒流IC 60V降压 支持高调光比LED照明 舞台灯IC方案
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
发表于 2022-12-1 10:10:42
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
60V降压
高调光比LED照明
SL6015 55V 1.2A 高调光比
LED
驱动器
概述:
SL6015 是一款工作在
电感
电流
连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入
电压
范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部
电阻
可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的
PWM
调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制
,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
原理图:
1
SL3037B 60V降压恒压芯片兼容替代HT7463A、HT7463B
DC-DC3.6V~60V降压恒流 3A电流 直播美颜补光灯专用降压IC
SL3063恒压芯片 60V降压高耐压IC 5A大电流外扩MOS 外围电路简单,器件少
60V降压恒流 LED恒流驱动IC 支持PWM调光 汽车前大灯驱动芯片
ZCC5160 Synchronous Step-Down 60V 3A V2.0
替代MP2459 ZCC2459是60V,0.5A降压型电源
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
楼主
发表于 2022-12-1 10:11:24
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
