行业专用模块电源
系列:FA15-220E05XXF2D4
功率:15W
输入电压:85-265Vac (120-380Vdc)
输出电压:5,12,5,24
封装尺寸:62.0x45.0x22.5mm
典型性能:
宽范围输入:85-265VAC/120-380VDC
空载功率消耗≤0.3W
转换效率(典型78%)
开关频率:65KHz
保护种类:短路、过流、过电压、过温度保护
隔离电压:4000Vac
满足IEC60950/UL60950/EN60950 测试标准
全封闭塑料外壳,符合UL94V-0级
应用领域:
FA15-220E05XXF2D4系列是爱浦为客户提供的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
产品选型: 型号:FA15-220E0512F2D4
功率(W):15W
输入电压(Vac/Vdc):85-265Vac
输出电压(Vdc):5,12
效率(%):77
纹波(mVp-p):80
隔离电压(Vac/Vdc):4000Vac
封装尺寸(mm):62.0X45.0X22.5
型号:FA15-220E0524F2D4
功率(W):15W
输出电压(Vdc):5,24
效率(%):78
纹波(mVp-p):80
