应用在电气绝缘领域的光电耦合器件
发布时间:2022-11-22 09:30
发布者:liao775a
电气的绝缘性能是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来的特性,以防止触电的一种性能。绝缘是指利用绝缘材料和构件将电位不等的导体分隔开,使其没有电气连接以保持不同的电位,从而保证带电部件能够正常运行。绝缘是电气设备结构中的重要组成部分。具有绝缘作用的材料称为绝缘材料(电介质),电气设备的绝缘就是各种绝缘材料构成的。 电力系统正常运行时,电气设备绝缘是长期处在工作电压作用之下的。但是,由于各种原因,电力线路中的电压有时会出现短时升高的现象,即产生过电压。过电压可分为:雷电过电压和内过电压。过电压的作用时间虽然很短,但过电压的数值却大大超过正常工作电压,因此,易造成绝缘的破坏。所以,设备绝缘应能耐受工作电压的持续作用外,还必须能耐受过电压的作用。 在强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。气体绝缘物质与液体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行恢复其应有的电气绝缘性能;而固体绝缘物质被击穿后则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。 光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。 光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。 推荐一款由工采网代理的来自台湾美禄的光耦合器,光耦 - MPC101X,MPC101X系列结合了砷化铝镓红外发射二极管作为发射极,该发射极管光学耦合到塑料LSOP4封装中的硅平面光电晶体管探测器,具有不同的铅形成选项。MPC101X系列具有坚固的共面双模子结构,具有最稳定的隔离特性。 光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。 台湾美禄在光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号) |
