HH15N5R6B500CT MLCC陶瓷电容器 用于移动通信
发布时间:2022-11-18 11:17
发布者:Mindy—mjd
MLCC由导电材料和电极组成。为实现芯片式SMT的小型化、高密度和高效率,采用了陶瓷电容器。 WTC HH系列MLCC在高频率下使用,一般具有小的电容温度系数,典型在NP0 (C0G)分级所需的±30ppm/°C内,并具有优秀的电导率内部电极。因此,WTC HH系列MLCC将具有低ESR和高Q特性的特点。(下图是磁带和卷筒尺寸图形) 电容:5.6 pF 容差:±0.1pF 电压 - 额定:50V 温度系数:C0G,NP0 工作温度:-55°C ~ 125°C 特性:高 Q 值,低损耗,超低 ESR 等级:- 应用:RF,微波,高频 故障率:- 安装类型:表面贴装,MLCC 封装/外壳:0402(1005 公制) 大小 / 尺寸:0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) 高度 - 安装(最大值):- 厚度(最大值):0.022"(0.55mm) 应用 移动通信:移动电话、无线局域网 调谐器 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
