Tektronix 是德MDO3054 混合域示波器 主要性能指标 示波器 蒋 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 带宽可以升级(高达1 GHz) 高达5 GS/s 的采样率 所有通道上 10 M点的记录长度 >280,000 wfm/s 的***形捕获速率 MDO3054 混合域示波器 | TektronixMDO3054 MDO3054 混合域示波器 | Tektronix MDO3054 标配无源 电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽 频率范围 标配: 9 kHz –示波器带宽 选配: 9 kHz - 3 GHz 超宽捕获带宽,高达 3 GHz 任意函数发生器(选配) 13 种预先定义的波形类型 50 MHz 波形生成功能 128 k 任意波形发生器记录长度 250 MS/s 任意波形发生器采样率 逻辑分析仪(选配) 16 条数字通道 所有通道上 10 M点记录长度 121.2 ps 定时分辨率 协议分析仪(选配) 支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、 USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行 总线数字电压表(产品注册后免费提供) 4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量 5 位频率测量 主要特点 FastAcq? 高速波形捕获速率,迅速发现难检异常信号 Wave Inspector® 控件,轻松导航及自动搜索波形数据 33 种自动测量和波形直方图,简化波形分析 TekVPI® 探头接口,直接支持有源探头、差分探头和 电流探头,可自动确定标度和单位 9 英寸 (229 毫米) WVGA 宽屏彩色 显示器体积小,重量轻 - 仅厚 5.8 英寸(147 毫米),仅重9.2 英磅(4.2 公斤)谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
