国产电机驱动芯片TMI8421应用在办公自动化设备驱动上
发布时间:2022-11-4 17:35
发布者:拓尔微电子
TMI8421 是一款完全集成的微步进电机驱动器, 可支持高达2A的满量程驱动电流。采用简单的STEP/DIR 控制接口来管理方向和步进速率,最多支持 1/16 级微步进,以实现平滑的运动规划。可以Pin to Pin替代A4988芯片。 电机驱动芯片TMI8421则具有2通道步进电机驱动,电压输入范围为6~35V,驱动能力相较TMI8420稍弱,峰值电流为2A,关断电流小于2微安,具有两种电流衰减模式,即混合衰减和慢速衰减。它可应用于自动售卖机、3D打印、检测设备,以及点钞机等应用场景。 TMI8421产品特征: 微步进电机驱动器 – STEP/DIR 接口 – 最高 1/16 的微步进分度器 6V 至 35V 工作电压范围 低 RDS(ON): – 600mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃条件下) 每个 H 桥均提供高输出电流 – 2A 满量程最大驱动电流(25℃时) 多种衰减模式 – 慢速衰减 – 混合衰减 可配置关断时间的 PWM 斩波 低功耗睡眠模式 内置 5V 基准输出 保护特性 – VBB 欠压锁定(UVLO) – 过流保护(OCP) – 热关断(TSD) – 故障条件指示引脚 (nFAULT) 小型封装尺寸 – QFN5x5-28L 应用产品: 双极步进电机驱动器 自动柜员机 验钞机 多功能打印机和文档扫描仪 办公自动化设备 工厂自动化和机器人 3D打印机 打印机方案 打印机驱动芯片 |
