国产x86 CPU飞升!兆芯发布开先KX-6000G:全新DX12 GPU性能暴涨4倍
发布时间:2022-11-4 09:56
来源:快科技 作为国产处理器的代表,兆芯正式发布了新一代消费级处理器“开先KX-6000G”,以及新一代数据中心级处理器“开胜KH-40000”。 开先KX-6000G处理器的CPU计算性能、GPU图形性能、能效和续航都有大幅提升,并具备高效、兼容、安全等特点,适合超薄笔记本、一体机、云终端等PC级产品,以及无风扇Box PC、工业级平板、电力通信管理机、OPS计算模块等嵌入式产品。 开先KX-6000G系列延续了2019年发布的开先KX-6000系列的16nm制造工艺、代号“陆家嘴”的x86/x64 CPU架构,HFCBGA封装,尺寸从35x35毫米缩小到33×33毫米,厚度减少26%。 最高8核心8线程变为4核心4线程,集成4MB二级缓存,新增支持SM2国密算法加速指令。 频率、功耗分为两个版本,一是2.0-3.0GHz、15W,二是2.6-3.3GHz、25W,后者可以开放到35W,此时基准频率提高到3.0GHz。 集成GPU从C-960升级到C-1080,重点是图形API升级到DX12、OpenGL 4.6、OpenCL 1.2(之前分别是11/3.2/1.1),同时仍然支持4K超清分辨率、硬件加速视频编解码,VGA、HDMI、DP、eDP视频输出,最多三屏显示。 内存频率从DDR4-2666提高到DDR4-3200,双通道,最大容量64GB,兼容桌面型UDIMM、笔记本型SO-DIMM。 扩展连接仍是16条PCIe 3.0、2个SATA 6Gbps,USB接口升级为4个USB 3.2 Gen1(也就是USB 3.0 5Gbps)、2个USB 2.0。 兆芯宣称,开先KX-6000G系列的图形性能提升了4倍,能效比提升了60%,待机功耗降低了50%。 目前,已有多家合作伙伴完成了基于开先KX-60000G的硬件平台开发、软件兼容性测试等工作,相信很快就能看到实际应用。 |
