中兴通讯首家完成与第三方终端 5G 毫米波独立组网外场测试验证
发布时间:2022-11-2 10:02
来源:IT之家 据 5G 推进组发布,近日,在中国信通院 IMT-2020(5G)推进组的指导下,中兴通讯在 10 月初完成实验室 5G 毫米波独立组网全部功能项目的技术验证后,首家在怀柔外场完成了和第三方终端 5G 毫米波独立组网下全部性能项目的测试验证,为 5G 毫米波独立组网的商用打下基础。 本次测试,中兴通讯的高性能、低功耗毫米波 NR 基站和搭载高通骁龙 X65 5G 调制解调器的 CPE 测试终端采用毫米波独立组网(SA)模式下的 FR2 only 方式进行连接,在 200MHz 单载波带宽、下行 4 载波聚合、上行 2 载波聚合的配置下,分别完成了 DDDSU 和 DSUUU 两种帧结构的全部性能项目的验证,包括单用户吞吐量、用户面和控制面时延、波束切换和小区切换性能。IT之家获悉,测试结果表明,采用 DDDSU 帧结构时下行峰值速率超过 7.1Gbps,采用 DSUUU 帧结构时上行峰值速超过 2.1Gbps。 毫米波独立组网模式的 FR2 only 方式,是指在不使用 LTE 或者 Sub-6GHz 锚点的情况下部署 5G 毫米波网络,并完成终端的接入和业务流程。运营商能够在该模式下更加灵活地为个人和商业用户提供数千兆比特速率、超低时延的无线宽带接入服务,实现所有适用场景的绿色固定无线接入网络部署。 |
