新能源汽车连接器温升的因素有哪些
发布时间:2022-10-27 14:37
发布者:konnra
新能源汽车连接器的温升受以下因素影响: 1、新能源汽车连接器的接触电阻:用于导电连接,两个接触载体之间的电阻,如针孔对插头的接触电阻,针孔尾部和导线的压接电阻,铜板和铜板螺纹连接的接触电阻。 2、新能源汽车连接器材料的环境加热:当汽车连接器长期处于高温环境中时,由于连接器使用的材料有工程塑料、金属、橡胶等,特别是需要更高的工作温度 工程塑料为140℃,但当产品在高温环境下使用时,连接器会因自身与内阻接触而发热。当达到热平衡时,环境温度高于材料允许的最高工作温度。这时,如果汽车连接器长时间处于这种环境中,由于连接器内部针孔受热而导致内部温度无法释放,内部温度会不断升高,连接器会产生很多 的热量,导致连接器烧蚀。这会导致车辆燃烧,这是一个非常严重的问题。橡胶和金属材料都有最高工作温度限制,因此在设计时都需要考虑。 3、新能源汽车连接器板端部的连接:设计中使用螺栓时,应注意防止供电时松动; 同时,在连接螺栓时,必须按操作规范进行扭转试验。在导电件螺纹连接的情况下,主要的失效模式之一是未按扭矩要求控制拧紧扭矩,导致连接件异常温升和烧蚀。 4、新能源汽车连接器降额曲线:降额曲线就像选择一个产品。产品应在特定环境中使用。此时,在选择产品时,您选择的产品范围是根据产品的属性值来确定的。汽车连接器的降额曲线是为客户提供菜单,客户可以根据自己的口味选择适合自己的菜品。 汽车连接器的降额曲线是不同的值对应不同的工作环境温度下的不同电流。 这些值是点法得到的图。使用此降额图表,您可以更直观地了解连接器的使用情况。 东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。 |
