热传递方式分为哪几种?区别和特点分别是什么?
发布时间:2022-10-26 10:21    发布者:导热材料Macy
关键词: 导热材料 , 金菱通达
      热传递是由于大量分子、原子等相互碰撞后产生的热量,再从物体内部热量高的部分向物体热量低的部分传递的一个过程。在自然界只要是物体之间或者同一个物体的不同部位之间只要存在温度差,就会有热传递的现象发生,一直持续到物体之间的温度相同为止,所以热传递是一种普遍存在的现象。物体热传递的方式有三种:热传导、热辐射和热对流,以下就是这三种方式的介绍。
      热传导是具有靠物体内部的温度差或两个不同物体直接接触,在不产生相对运动的情况下,只是依靠物体内部微粒的热运动传递热量的一种方式。
      热辐射是物体通过电磁波传递能量的过程,由于热的原因,物体的内能转化为电磁波的能量而进行的辐射过程。
      热对流是物体中的流体在温度不同的各部位之间,利用热胀冷缩和位移时所引起的热量这两个性质而传递热量的。
热传递三种方式的特点是:1.实现了能量的转移  2.传递方向都是由高温物体传递到低温物体  3.热传导和热对流都是通过物体内分子热运动传递的,而热辐射是通过电磁波传递的。
      热传导是固体热传递的主要方式,在气体和液体中,热传导往往与热对流同时进行。热对流是靠液体或气体的流动,使内能从温度高部分传至温度低部分的过程。热对流是液体和气体热传递的主要方式,气体的对流比液体明显。 热辐射是物体不依靠介质,直接将能量发射出来,传给其他物体的过程,热辐射是远距离传递能量的主要方式。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803899-1-1.html     【打印本页】
