迪米DM21056多点红外温度传感器如何精确完成测温的?
发布时间:2022-10-17 15:19    发布者:迪米科技
一、 模组介绍
DM21056-641司新设计的一款产品,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可用于多种场合。
二、 模组应用
1.智能照明设备
2.消防系统
3. 智能楼宇
4.IP/监控摄像机
5.红外测温仪
6. 智能空调
三、 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9928/wps1.jpg技术指标
1.模组型号: DM21056
2.模组传感器型号: MLX90641
3.像素点: 16*12
4.视场角FOV及适用距离:110°x75°适用30-50cm距离;
55°x35°适用50-80cm距离
5.测量温度范围: 0-200°
6.测量精度: 实测模式(0-300℃)±1°±2%
人体模式(32-45℃)±0.5℃
7. 分辨率: 0.1℃
8.工作环境温度: 0°C to 50°C
9.环境相对湿度: 95%RH
10.工作电压: 3.3V
11. 工作电流: <100mA
四、 结构尺寸图(mm):
4-1 模组PCB尺寸图 :
4-1-1主板PCB(如图4-1-1):36.5x18.5x1.6 mm
4-2 DM21056传感器尺寸
4-2-1 55°x35°:
4-2-2 110°x75°:
4-3 主板与小板连接座规格:
4-3-1 连接座 : 1.24间距 5P 卧式贴片母座
五、模组实物图:
六、 模组串口传输协议
6-1 通讯接口 :
VCC GND TX RC(RC可不接),间距2.54mm
6-2 协议:
串口设置:波特率 115200,数据位 8 位,停止位 1 位(TTL电平)
6-3 人体模式(单个温度点)
6- 3 - 1 数据格式
例如:AA 55 06 03 70 78
1
2
3
4
5
6
AA5506037078
6- 3 - **2 **格式说明
第1、2 个字节:AA 55 为包头 ;
第3 个字节:06 为总数据长度;
第 4、5 个字节:03 70 为人体温度数据,直接读出来的人体温度为37.0℃,已转成BCD码,不用再转换。
第6 个字节:78 为校验位,公式为=AA+55+06+03+70 取计算结果低八位;
6 - 4 实测模式 (多个温度点)
6- 4 - 1数据格式 ( 每帧包含 392 个字节(十六进制) )
①.Byte 0: 0x5A 帧头标志
②.Byte 1: 0x5A 帧头标志
③.Byte 2: 0x82 数据量低 8 位
④.Byte 3: 0x01 数据量高 8 位
⑤.Byte 4: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 低 8 位
⑥.Byte 5: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 高 8 位
⑦.Byte 6: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 低 8 位
⑧.Byte 7: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 高 8 位
⑨.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 低 8 位
⑩.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 高 8 位
⑪.Byte388: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度低 8 位
⑫.Byte389: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度高 8 位
⑬. Byte390: 0x00~0xFF 校验和低8 位
⑭. Byte391: 0x00~0xFF 检验和高 8 位
6- 4 -2格式说明
byte0~byte1
帧头
byte2~byte3该帧的数据量= byte3*256+byte2 (个)
byte4~byte387温度点阵,目标物体192个点的温度,每两个字节为一个温度,该温度是实际温度的 100 倍;例如:点 1 的温度=(byte5 *256+byte4)/100 (℃)点 192的温度=(byte387 *256+byte386)/100 (℃)
Byte388~byte389MLX90641 自身温度的 100 倍。也可当作环境温度。TA=( byte389*256+ byte388)/100(℃)
Byte390~byte391前195 个字的累加和,保留 16bit。
6-5 模组用串口工具的测试方法
步骤一、用串口工具通过模组的通讯接口VCC GND TX RC连接,打开电脑端串口调试助手,串口设置如图
步骤二、设置好之后,点击打开串口按钮,数据会在串口调试助手的右框出来温度数据。
七、 模式设置
第一次上电模块默认为人体测温模式,每200ms 左右发送一次人体温度数据。可以通过发送不同的命令切换成不同的测温模式,切换模式后,断电之后上电则默认为此模式
例如:发送 AA 55 05 01 05 0D 0A 切换为人体测温模式;
发送AA 55 05 02 06 0D 0A 切换为实际测温模式
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803240-1-1.html     【打印本页】
