拓尔微电源管理PD协议芯片IM2406解决方案
发布时间:2022-10-12 14:28    发布者:拓尔微电子
关键词: PD快充协议 , USB快充 , 电源管理IC , 快充芯片解决方案
都是快充为何不通用?
根据“P=UI”公式,提升手机充电功率无非就是增大输入电流或输入电压的大小。但是,到底是以提升电压为主,还是增大电流为主,又或是二者同时增加?
由于业内没有统一的共识,逐渐衍生出了高通QuickCharge(QC)、联发科Pump Express(PE)、华为Fast Charge Protoco(FCP)和USB PD等快充标准。
目前手机端存在的快充协议主流的有USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、VOOC、SuperVOOC、PE、FlashCharge等;
因为快充是需要充电器端、连接线材以及设备接收端都支持快充才可以进行快充通讯的,如果非要把以上的快充普及度排名的话,应该是:
PD/QC>FCP>SCP>VOOC>AFC>SuperVOOC>PE>FlashCharge。
要想正确激活手机的快速充电功能,手机、充电器和数据线这三要素的搭配就显得尤为重要。
手机圈的快充方案有很多,这就导致了不同型号手机和充电器之间的兼容性问题。简单来说,手机内集成有电源管理IC、充电器内也集成了专用的识别IC,当手机和充电器通过数据线连接,两颗IC芯片相互识别认证并成功“握手”之后才能激活快充功能(图9),即充电器端按照手机端发出的升压或降压的信号实时调整电压/电流参数。如果IC芯片之间认证失败,充电器就只能保持默认的5V/2A输出了。
“能握手才是好(朋友)协议”
TOLL拓尔微 PD协议芯片 IM2406 满足快充兼容性
针对充电器行业多协议的快充困扰,拓尔微推出可以兼容多协议快充的PD协议芯片IM26xx系列。
拓尔微兼容多协议的PD协议产品:
IM2406 单C口;IM2403 A+C双口智能功率分配协议;最大支持100W;
IM2406单C口兼容协议实测数据:
DEMO测试板           POWER-Z读取的快充协议
拓尔微PD协议产品IM2406 ,通过百佳泰测试机构针对PD快充的《充电兼容性测试》兼容证书;
针对手机品牌,苹果,三星,小米,华为,OPPO等品牌手机型号及品牌电脑,平板等产品的快充;
拓尔微PD协议芯片IM2406 充电兼容性,测试报告部分参数;
拓尔微PD协议芯片产品IM2406,取得 PD, PPS(ID:6174)号:
a)IM2406内建MCU和Flash,支持DFP(Source) 角色,支持I2C编程控制;内部程序在线升级,支持多次擦写;支持软件升级和协议20W~100W定制 ;支持苹果20W/30W,三星25W等;支持片外NTC温度检测功能,温度降功率功能;
b)IM2406支持电阻选择同一软件下的不同PDO输出
c)IM2406 PD协议芯片的CC1/CC2/DM/DP支持HBM-8KV,无需外加4组RC;节省外围元器件BOM;简化PCB layout布局;
IM2406应用电路图          竞品协议应用电路
(无需RC电路)                 (需4组RC电路)
拓尔微PD快充协议产品,解决快充行业兼容性的痛点;在客户设计快充产品中,提高客户产品的差异化和产品竟争力。在客户服务和技术支持,拓尔微专业的软件团队已打造一个兼顾协议的兼容性和稳定性。可根据客户的要求,提供定制化、差异化的产品。非常适合客户选型做为平台,高效展开系列化产品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-802935-1-1.html     【打印本页】
