是德科技亮相 ECOC 2022,演示最新的光传输和数据中心互连测试解决方案
发布时间:2022-9-22 17:51
5G、人工智能(AI)和物联网应用推动数据流量呈爆炸式增长,促使网络和数据中心产生了前所未见的带宽需求。是德科技技术专家亮相 2022 欧洲光纤通讯展(ECOC 2022),演示针对光传输和数据中心互连网络层和技术开发的先进数字测试解决方案,并推介全面的服务产品,帮助客户快速开发智能网络。 是德科技通过快速解决设计、开发、验证和仿真中遇到的问题,帮助创新者突破工程局限,从而打造卓越的网络和数据中心体验。是德科技不仅帮助实现 800G、1.6T 甚至更高速率,还提供全面的仿真和物理层验证技术,助力客户降低设计风险、加快产品上市。 是德科技在ECOC 2022展会上演示了以下解决方案: 新解决方案——使用超快速任意波形发生器支持 160 GBaud 研究 • 是德科技展示了新型任意波形发生器(AWG)(M8199B),其工作速率为 256 GSa/s,带宽为 80 GHz, 助力支持160 GBaud 及以上速率的新一代光学器件研发,可在进行强度调制/直接检测(IM/DD)时实现每通道高于 400 Gbps 的数据传输,在相干光通信中实现每载波高于 1.6Tb/s 的数据传输。此外,是德科技还展示了 Keysight N1046A digital com数字通信分析仪(DCA-X)。 新解决方案——使用 120 GBaud BERT 实现 224 Gbps 设计 • 是德科技展示了高性能比特误码率测试仪(BERT)(M8050A)。该测试仪可提供 120 GBaud NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 信号生成,确保成功部署高达 1.6T 的新一代芯片。此外,还使用 Keysight 80 GHz UXR 示波器来演示针对 224 Gbps 设计进行的误差分析。该解决方案中还包括一台 Keysight DCA 示波器(N1046A),可呈现优异的信号完整性。 验证新一代光学设计 • 业界正在积极研究开发 224 Gbps 通道所需的技术。是德科技现场演示了 DCA-X 采样示波器(N1000A),该示波器具有能提供高达 120 GHz 带宽 PAM4 分析的新型光参考接收机(N1032A),可以对新一代光发射机进行准确的波形测量。 800G 器件和网络测试——验证多模设计 • 是德科技演示了适用于 400G 和 800G 光收发信机模块的验证解决方案,其中包括 64 GBaud 多模光/电时钟恢复(N1077B)模块和 DCA-M 采样示波器(N1092A),它们可按照最新 IEEE 802.3db 规范进行发射机色散眼图闭合(TDECQ)测量。是德科技还演示了针对全线速 400GE 和 800GE 流量的比特误码率(BER)和前向纠错(FEC)性能推出的 G800GE 以太网测试解决方案。 是德科技副总裁兼网络和数据中心解决方案总经理 Joachim Peerlings 表示:“是德科技非常高兴能够帮助行业扩展网络和计算资源,同时将能耗控制在合理范围内。为实现平稳过渡到1.6T奠定了坚实基础。通过提供速度超快的任意波形发生器和先进的 1.6T 接收机测试解决方案,是德科技充分展示了我们为实现新一代数据中心传输做出的贡献。” 除了在是德科技展台进行演示外,是德科技还携手领先的芯片和数据中心互连厂商,在 ECOC 的 OIF 展台展示新解决方案。 OIF 各成员在 ECOC 2022 上展示了四个关键领域的互操作性。OIF 及其成员在展示了 400ZR 光学、联合封装体系结构、通用电气 I/O(CEI)通道和通用管理接口规范(CMIS)实施等方面的工作进展。 以下是是德科技解决方案在 ECOC 的 OIF 展台上的演示: 通用电气接口 CEI-224G • 是德科技与新思科技联袂进行的 OIF-CEI 224G 演示是 Synopsys 224G 以太网 PHY IP 的首次公开亮相。该 IP 能够接收由是德科技高性能任意波形发生器(M8199)生成的 224 Gbps 信号。在这样的条件下,用于远程的 Synopsys 224G 以太网 PHY IP将会以接近 E-7 的前向纠错(FEC)比特误码率(BER)运行。OIF-CEI-224G-LR 项目旨在提高新一代数据中心 SoC 设计的性能和能效。 112G——有源光缆 • 该有源光缆(AOC)工作系统演示了 Alphawave IP 的多标准参考芯片,并在接收机一侧使用是德科技精密波形分析仪(N1060)展示了符合要求的 VSR 电气技术指标和信令特性。 • Keysight DCA N1060、Wilder Technologies 互连测试解决方案与 Keysight N109212CA 一站式验证软件密切配合,为验证 112G AOC 提供了一套不可或缺且简单易用的设备。 400ZR 和 CEI-112G • 是德科技联合一些主流制造商参与演示,这些制造商的产品包括 400ZR 相干光器件、光网络开放线路系统以及与网络测试系统互连的以太网 IP 路由设备。Keysight AresONE 400GE 通过 75 公里的开放线路系统连接商用交换机,演示如何通过相干光网络成功传输以太网 IP 流量。是德科技还展示了使用其 A400GE QSFP-DD 测试系统以及光调制分析仪和高速数字化仪(M8290A)对 400ZR 模块进行的误差矢量幅度(EVM)和丢帧率(FLR)测量。 ECOC 展会上的厂商合作 • AOI是全球领先的高速光收发信机厂商。该公司在为其用于数据中心和城域应用的 800G QSFP-DD DR8 收发信机进行的现场演示中,使用了一系列是德科技解决方案,其中包括是德科技数字通信分析仪(N1092B)和 64 GBaud 时钟恢复模块(N1078A)。 • Ciena是一家网络系统、服务和软件公司。该公司与是德科技合作联袂呈现其 400G QSFP-DD 的性能。这款产品具有 70 Gbaud 符号率和高传输输出功率,可以帮助网络提供商实现相干可插拔器件的可持续性优势,还能在现有城域 ROADM 网络上轻松部署。这一演示会用到是德科技的光调制分析仪(N4391B)和 Ciena 的 WaveLogic 5 Nano 400G 通用可插拔器件。 • 旭创科技是高速光收发信机领域的行业领先者,该公司在展示其用于云数据中心应用的 800G OSFP 2xFR4(采用 SiPh 设计)收发信机时使用了一系列是德科技解决方案,其中包括 N1092D 数字通信分析仪和 N1078A 64 GBaud 时钟恢复模块。 • LESSENGERS Inc.是一家创新光互连解决方案提供商。该公司使用 800G QSFP-DD SR8 和 200G SR4 超小型光收发信机现场演示新一代数据中心应用时用到了一系列是德科技解决方案,其中包括 N1092C 数字通信分析仪和 N1077B 时钟恢复模块。 |
