Keil
CAN总线
电源管理
Intersil
查看:
1373
回复:
1
SL4010 2.8V-40V(最低启动电压2.5V)升压BOOST恒压芯片
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
发表于 2022-9-22 10:27:32
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电机驱动IC
2.8-40V
SL4010升压IC 2.8-40V升压恒压控制驱动芯片 外围
简单音箱 摄影灯 电机驱动IC
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入
电压
范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换
PWM
,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的
电流
小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加
电阻
实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的
电容
大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
LCD
背光显示
原理图
注 1:最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范
围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,Rθ JA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为
PD=(TJMAX-TA)/Rθ JA 或是极限范围给出的数值中较低值。
30V, 4A 桥式马达驱动芯片TMI8340
MS8837直流马达驱动芯片样品技术支持
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
楼主
发表于 2022-9-22 10:28:02
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
