大联大世平集团推出基于NXP产品的电竞鼠标方案
发布时间:2022-9-6 16:26
大联大旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC5516芯片的电竞鼠标方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的展示板图 2021年EDG夺冠事件在全国范围内引发了电竞热潮,使得越来越多的年轻人开始关注并参与电竞赛事,这在一定程度上也促进了电竞硬件行业的发展。其中电竞鼠标作为选手们赴战的“利器”,更是被提出诸多要求。在电竞鼠标的性能评估上,Report Rate是一个关键指标,更高的Report Rate意味着能带来更低的延时,这对于竞技类游戏有着至关重要的作用。在此方面,大联大世平基于NXP LPC5516芯片推出了8K Report Rate电竞鼠标方案,该方案是鼠标产品中的一个新突破,也是未来电竞鼠标发展的一个重要趋势。 图示2-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的场景应用图 该方案的主控芯片为NXP的LPC5516 MCU,其采用Arm Cortex-M33处理器,主频高达150MHZ,并内置256KB Flash、96KB RAM,在外设接口部分有64个General GPIO、8路PWM、9路Flexcomm(可任意配置为SPI、I2C、UART)、High Speed & Full Speed USB、五个通用定时器、一个SCTimer/PWM、一个RTC/报警定时器、一个24位多速率定时器(MRT)、一个窗口看门狗定时器(WWDT)、可编程逻辑单元(PLU)、一个16位2.0 Msamples/sec ADC能够同时转换比较器和温度感应器。 图示3-大联大世平基于NXP产品的电竞鼠标方案的方块图 本电竞鼠标方案是单模USB工作模式,支持RGB灯效(如呼吸灯、跑马灯、智能循 环灯效果),可使用按键进行DPI切换、以及灯光灯效切换。并且方案具有6个按键设置,后续可通过上位机通信进行宏按键功能的开发(如设置为自定义键盘数据或者是实现多媒体功能、控制键数据)。在使用时,可以通过配置按键来进行Report Rate切换,也可按照驱动通信进行设置。Report Rate档位为:8000HZ(125us)、4000HZ(250us)、2000HZ(500us)、1000HZ(1ms)、500HZ(2ms)、8000HZ(默认)可调。 核心技术优势: 支持High Speed USB; 高主频150Mhz; 大容量内存(128KB Flash,96KB RAM); 支持8K Report Rate; 完整软硬件设计; 通过穿透辐射认证; 通过FCC认证。 方案规格: 鼠标支持USB连接; 滚轮工作方式:双向、光电式; USB Report Rate可达到8K; 支持RGB灯效,可基于应用层来进行修改; 支持上位机通信协议,需要用户开发; 支持USB升级,更新固件。 |
