在氧气传感器中的应用的氧化锆电解质应用技术
发布时间:2022-8-29 11:06
发布者:知夏微凉
氧化锆氧气传感器系统
氧传感器作为工业上提高燃烧效率的利器,其响应时间、测量精度成为关键性能指标,当然,作为工业测量仪器,安装与维护也成为各大能源消耗企业的关心之处。而氧化锆氧传感器由于结构简单、响应时间短、测量范围广(从ppm到百分含量)、使用温度高(600℃-1200℃)、维护量小等有点,故而在冶金、化工、电力、汽车等领域得到广泛应用。氧化锆作为固态电解质,应用于固态氧化物燃料电池。今天,小编带大家一起,看看氧化锆作为高温电解质,如何在氧传感器上施展身手。 氧化锆式氧传感器主要由氧化锆(ZrO2)、和护套组成。氧化锆式氧传感器有加热式的和非 加热式的两种。加热式的氧传感器在锆管中间有加热棒, 锆管是由陶瓷体制成、固定在带有安装螺纹的固定套中。导人排插入排气管中,它的内表面与空气相通,外表面与废气相通。锆管的内、外表面覆盖一层多孔性铂膜作电极,为防止废气腐蚀铂膜,在锆管外表面的铂膜层上覆盖一层多孔陶瓷层,并有一个防护套管,套管上开有槽口或孔。氧传感器的接线端有一个金属护套,上面开有孔,使锆管内表面与空气相通,电线将锆管内表面铂极经绝缘套从传感器引出。氧化锆氧传感器的常见类型目前常用的氧化锆氧O2传感器包括检测探头。 工采网提供的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 另个一款是英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C提供了一个完整的解决方案,客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。 该氧化锆氧传感器系统由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。 英国SST 氧化锆氧气传感器系统 O2S-FR-T2-18BM-C 特点: 尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。 传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。 维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。 工作电压和输出便于接入PLC系统。 英国SST 氧化锆氧气传感器系统 O2S-FR-T2-18BM-C 参数: |
