如何利用模态分析设计优质的振动传感器外壳
发布时间:2022-8-17 18:09
作者:ADI系统应用工程师Richard Anslow 振动传感器是协助工业设备诊断故障,提供预测性防护的关键器件。不过你可能不知道,影响提取高质量CbM振动数据的,还有振动传感器的外壳。因为用于封装MEMS加速度计的外壳,需要具备比集成式MEMS更出色的频率响应才行。对此,ADI利用模态分析,通过理论和ANSYS模态仿真示例,可以出色解决振动传感器外壳设计难题,进而为获得更多有效振动数据提供可靠保障。 什么是模态分析,为什么它如此重要? 模态分析,是研究机械设备结构振动特性的基本方法,是设计出优质机械外壳的必要条件。一般来说,MEMS振动传感器的封装采用钢材或铝材外壳,能够牢固连接在受监测资产上,并提供防水和防尘性能(IP67)。而良好的金属外壳设计,是确保从资产中测量出高质量振动数据的重要因素。 使用模态分析时,最主要的问题是要避免谐振,此时结构设计的固有频率与施加的振动负载的固有频率非常接近。对于振动传感器,外壳的固有频率必须大于由MEMS传感器测量的所施加振动负载的固有频率。通过模态分析,可以提供设计的固有频率和正常模式(相对变形)。 ADXL1002 MEMS加速度计的频率响应图如图1所示。ADXL1002 3dB带宽为11kHz,提供21kHz谐振频率。用于封装ADXL1002的保护外壳需要具有21kHz或更高的首级固有频率。 下载全文: |
