国产DA转换器芯片DP4344低成本替换CS4344
发布时间:2022-8-1 16:17
发布者:郭13824368625
192K双通道24位DA转换器芯片DP4344低成本替换CS4344,支持2通道输出! DP4344 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。DP4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。 DP4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和 5V ,封装形式是 MSOP10。 主要特性: Muti-BitΔ∑调制器,24 位 D/A 转换 3.3V 或5V 工作电压 自动检测最大到192KHz 的采样频率 105dB 动态范围 -90dB 总谐波失真+信噪比 低时钟抖动敏感度,线性滤波输出 片上数字去加重,支持所有标准音频接口 管脚配置: 功能框图: 典型应用电路图: 应用领域: 汽车音响、DVD 播放解码器 数字电视、家庭影院 机顶盒、录音设备 |
