1、IT7259Q-13,IT7259EX-24(控制器) QFN
IT7259:可穿戴设备的自电容触摸控制器
IT7259 是一款 24/13 通道电容传感器检测控制器,搭配一个 ITO 薄膜屏幕模块可实现多点触控功能。 它集成了一个单电极24/13通道电容数字转换器(CDC),一个高性能低功耗RISC CPU,灵活的内存支持,以及许多强大的硬件功能。 内部 CDC 有一个自动校准和补偿引擎,以消除环境变化的影响。
IT7259 仅支持 I2C 接口。 串行接口用于与主机通信。
IT7259 采用 32 焊盘 XQFN 和 24 焊盘 QFN 封装。 它需要一个2.6V-3.6V的电源,IO电压等级可以工作在1.8V-3.6V。
特征
灵活的多指点检测
- 支持手指追踪功能
- 最多支持两指真点检测和手势
I2C 兼容接口
- 符合 I2C 规范 v2.1
- 仅支持从设备
- 支持标准和快速模式
- 支持即时读取和组合格式
- 7位设备寻址模式
工作电源电压
- 一个操作电源 3.3V
- 为内核提供一个内部电源调节器
发电和感应驱动器 低功耗
- 主动模式:1.3mA
- 空闲模式:25uA
- 睡眠模式:0.1uA
2、VNLD5090TR(驱动器) 适用于汽车应用的 OMNIFET III 完全保护的低侧驱动器
规格参数
开关类型:通用
输出数:2
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:低端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:36V(最大)
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):13A
导通电阻(典型值):90 毫欧(最大)
输入类型:非反相
特性:自动重启,状态标志
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压,UVLO
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
特征
符合 AEC-Q100 标准
漏极电流:13 A
ESD保护
过压钳位
热关断
电流和功率限制
非常低的待机电流
极低的电磁敏感性
符合 2002/95/EC 指令
深圳市明佳达电子/星际金华供求IT7259Q-13,IT7259EX-24(控制器)VNLD5090TR(驱动器),具体欢迎找工作人员咨询洽谈。
欢迎把库存清单发送到 chen13410018555@163.com
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
