FMCJ450-基于ADRV9009的双收双发射频FMC子卡 |
一、板卡概述 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。北京太速科技这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
二、技术指标 • 双发射器
• 双接收器
• 双输入共享观察接收器
• 最大接收器带宽:200 MHz
• 最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
• 最大观察接收器带宽:450 MHz
• 全集成的小数 N 射频合成器
• 全集成的时钟合成器
• 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
• JESD204B 数据路径接口
• 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
| No.
| Items
| Specifications
| Remark
| Tx
| 1
| Frequency
| 100~6000MHz
| 2
| Bandwidth
| Up to 450 MHz
| Tx real-time bandwidth, tunable
| 3
| Transmission Power
| 17dBm
| 100~6000MHz, CW
| 4
| EVM
| <0.7%
| 5
| Gain Control Range
| 32dB
| 6
| Gain Step
| 0.05 dB
| 7
| ACLR
| < -64dBc
| @0dBm output
| 8
| Spurious
| 60dBc
| 9
| SSB Suppression
| 65dBc
| 10
| LO Suppression
| 70dBc
| 11
| DAC Sample Rate (max)
| 122.88MS/s
| 12
| DAC Resolution
| 14bits
| Rx
| 1
| Frequency
| 100~6000MHz
| 2
| Bandwidth
| 8 to 200 MHz
| 3
| Sensitivity:
| -93dBm@20MHz
| Noise Figure <3dB
| 4
| EVM
| <1.5%
| @ -30dBm input
| 5
| Gain Control Range
| 6
| Gain Step
| 0.5dB
| 7
| Rx Alias Band Rejection
| 80dB
| Due to digital filters
| 8
| Noise Figure
| <3dB
| Maximum RX gain
| 9
| IIP3 (@ typ NF)
| -25dBm
| 10
| ADC Resolution
| 16bits
| 11
| ADC Wideband SFDR
| 78dBc
| 1
| Voltage
| 3.3V& 12V
| 2
| ON/OFF TIME
| <6uS
| TDD model
| 3
| Duplexing Model
| TDD
| 4
| Power Consumptions
| <6W
三、产品应用
3G/4G/5G TDD 宏蜂窝基站;TDD 有源天线系统;大规模 MIMO;电子战;便携测试设备
四、软件系统
提供支持ZYNQ的 FMC接口测试程序源代码
五、物理特性:
板卡遵循FMC规范,HPC,大小 76.5X69mm。
六、供电要求:
FMC 接口 +12V供电
七、ADRV9009 应用软件
软件架构:
AD 采集1.2G波形:
DA 输出设置1.2G及波形:
