查看: 630|回复: 0
[供应] FMC451-基于JESD204B的4路1GspsAD 4路1.25Gsps DA FMC子卡
发表于 2022-7-11 17:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FMC子卡
一、板卡概述
      板卡为标准FMC接口子卡,  ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟;  共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
二、性能指标
板卡功能 参数 内容
ADC 芯片型号 ADS54J60
路数 4路ADC,
采样率 1Gsps
数据位 16bit
数字接口 JESD204B
模拟接口 交流耦合
模拟输入 ±1V
输入阻抗 50Ω
模拟指标
DAC 芯片型号 DAC39J84
路数 4路DAC,
转换率 1.25Msps
数据位 16bit
数字接口 JESD204B
模拟接口 交流耦合
模拟输出 ±1V
输出阻抗 50Ω
模拟指标 信噪比SNR:69.327dBFS
时钟 PLL芯片 HMC7044
板载晶振 10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟 默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发 路数 1路输入
电平 3.3V LVTTL电平
连接器类型 FMC-LPC ASP_134604_01
前面板 10路 SSMB
板卡标准 FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸 69X76.5mm
板卡重量 (含散热片)
板卡供电 +12V@1A
板卡功耗 8W
工作温度 Industrial  -20℃到+70℃
支持母板 Xilinx board V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU开发板
Orihard board 136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容
      提供ISE或者Vivado版本的FMC接口AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用
      板卡配置FPGA母板用于模拟信号、无线电、光电、雷达的采集输出场景。
