查看: 1664|回复: 1
60V降压IC 高端电流检测 5A大电流LED恒流驱动器
发表于 2022-7-1 10:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压IC , LED驱动芯片
概述
SL8312是一款高端电流检测降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或多颗串联LED。
芯片的输入电压范围为5.5V-60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8312采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过
DIM引脚进行模拟调光和PWN调光。
SL8312内部集成了自动温度补偿电路,当芯片内部温度达到温度保护点LED输出电流会随
这温度的上升逐渐减小。
SL8312内部集成LDO,输出电压为5.5V,可提供最大5mA电流输出。
特点
最大5A输出电流
高达96%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5.5-60V
DIM脚支持PWM和模拟调光
高端电流检测
±3%输出电流精度
最高工作频率1MHz
采用SOT23-6封装
应用领域
低压LED射灯
车载LED
低压工业LED照明
电路图
