CJC8988带2个立体声耳机驱动器的低功率立体声编解码器
发布时间:2022-6-28 09:28
发布者:liao775a
Codec芯片 - CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,可以直接Pin to Pin替代WM8988,设计为便携式数字音频应用。该设备集成了完整的接口到2个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。先进的片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。 CJC8988可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部PLL。 CJC8988在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在电压降至1.5V时工作以节省电力,并且所有电源的最大电压为3.3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8988提供了一个非常小和薄的4x4mmCOL包,理想的用于手持和便携式系统。 Codec芯片 - CJC8988的特性: DAC信噪比93 dB(“A”加权),T高清-87dB在48 kHz,1.8V ADC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81dB在48 kHz,1.8V 2个芯片上的耳机驱动程序 -THD-78dB,信噪比93 dB,16Ω负载Hz,1.8V 数字图形均衡器 低倍(显微镜) -7.8mW立体声播放器(1.8V电源) -16.8mW记录和回放(1.8V电源) 低电源电压 -模拟1.8V至3.3V -数字机芯:1.5V到3.3V -数字输入I/O:1.8V至3.3V 256fs/384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz 音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48 88.2,96个kHz从内部从主时钟产生 4x4mmCOL包装 在国产音频解码器芯片领域,武汉光华芯生产国产芯片CJC8988便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产音频解码器芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
