多网络设备存在时,如何配置其上网优先级?
发布时间:2022-6-23 15:38
发布者:武汉万象奥科
测试环境:HDG2L-IOT评估套件,搭载双千兆网、4G CAT1模组;运行Ubuntu系统,内核版本5.10 。具体操作步骤见下文。 图1 HDG2L-IOT套件 1、获取IP地址网络设备获取IP地址。固定IP模式下略过此步骤,自动IP模式下执行以下操作。
使用route命令查看路由信息,可以看到以太网eth0和wifi网络wlan0的路由信息都自动生成了,而且存在两个默认网关。如果访问外网,系统会根据路由缓存信息和速度最优的原则,通过速度更快的网关进行访问。 图2 路由表 3、修改网关优先级Linux系统支持对默认网关的优先级进行设置,这时需要用到mteric这个参数。当系统中有多个默认网关时,数据包会通过metric更低的接口传输,通常情况下,默认的metric都为0,所以优先级是相同的。 配置网关优先级即配置网络设备的metric值,下面我们就为eth0和wlan0分别设置优先级。
图3 优先级配置 4、验证优先级验证优先级的方法有很多,此处提供一个较为简单易用的方法。 使用ping 114.114.114.114 -I wlan0和ping 114.114.114.114 -I eth0命令可以分别获取wlan0、eth0的网络延时,使用ping 114.114.114.114 可以获取当前默认上网设备的网络延时,两者的值进行对比可验证配置结论。 注意:此方法有局限性,wlan0、eth0的网络延时接近时不可使用此方法。 |
