概述: SL6116是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。 SL6116工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A 输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。 SL6116内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。 SL6116内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL6116采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命。 SL6116采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL6116采用ESOP8 封装。 特点: 提供外部NMOS 驱动外扩脚 高效率:96% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 最大辉度控制频率:20KHz 滞环控制,无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 智能过温保护 低压差无过冲 应用领域: LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 舞台灯 景观灯 原理图:
