MS5194T/MS5195T低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
发布时间:2022-5-20 11:02    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS5193T , AD7793 , MS5194T , AD7794
MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。
深圳锦宏世纪科技 李工18938047300
其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。
偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD
此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 470Hz
电源电压范围为 2.7V 5.25V
MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5194T 16.7Hz 40nV
功耗:典型值为 400uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
集成低温漂电压基准:5ppm/°C
更新速率:4.17Hz 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成内部时钟振荡器
集成内部 burnout 电流、激励电流
集成片内偏置电压发生器
电源电压:2.7V 5.25V
工作温度范围:-40°C 105°C
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
6 DVM
MS5192T兼容AD7792
MS5193T兼容AD7793
MS5194T兼容AD7794
MS5195T兼容AD7795
MS5196T兼容AD7796
MS5197T兼容AD7797
MS5198T兼容AD7798
MS5199T兼容AD7799
MS5193T.pdf
1.39 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-790819-1-1.html     【打印本页】
