SL3041 48V车充供电IC
发布时间:2022-5-7 16:01
发布者:小郑
SL3041 100V,130KHz,3A开关降压型转换器 产品概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。 SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8 产品特点 3A输出峰值电流 10V至100V宽工作电压范围 内置功率MOSFET 130KHZ固定开关频率 外置限流保护 逐周期过流保护 过热保护 软启动 输出短路保护 >90%的效率 输出电压1.25至50V可调 采用ESOP8封装 产品应用 高电压功率转换 汽车系统 电池供电系统 电动车车载设备 平衡车 工业电力系统 产品应用图 |
