手电照明驱动方案:PWM调光IC 线性恒流驱动SL7160
发布时间:2022-4-25 09:49
发布者:小郑
产品描述 SL7160是一款LED线性恒流驱动器,适用于5-50V 的输入电压范围。封装形式为ESOP8,该封装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。SL7160也可以外扩MOS,做到更大的输出电流。 SL7160支持PWM调光功能,可通过DIM 脚用PWM 信号调节LED 输出电流。 SL7160还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到130℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 应用原理图 |
