应急灯电源驱动方案:SL6115 60V/1.5A ,可完美替代PT4205/PT4115
发布时间:2022-4-24 13:42
发布者:小郑
方案名称:应急灯电源驱动60V/1.5A方案 方案选型:SL6115 方案概述: SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,SL 6115 可以驱动供高达数十瓦的LED。 SL 6115 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。 SL 6115 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 SL 6115 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL 6115 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。 方案特点: 最大输出电流:1.5A 高效率:97% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 最大辉度控制频率:20KHz 滞环控制,无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.5V~60V 智能过温保护 低压差无过冲 方案应用: LED 备用灯,信号灯 低压LED 射灯代替卤素灯 汽车照明 |
