北京耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关基本说明:耐用通信NY-E806实现EtherNet/IP转PROFINET功能,将EtherNet/IP控制器设备等接入到PROFINET网络。
耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关产品亮点:
1、配置简单方便,用户不需要了解PROFINET IO和EtherNet/IP技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置;
2、数据的吞吐量更大,500字节输入数据+500字节输出数据;
3、1路EtherNet/IP接口,与Profinet接口之间相互独立;
4、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接;
5、调试方便:通过软件配置后即可使用,不是要单独编程通信;
耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关产品简介:
该产品订货号:NY-E806,该EtherNet/IP转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,500字节输入数据+500字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在EtherNet/IP一侧也作为服务器(从站)。该EtherNet/IP转PROFINET网关EtherNet/IP一侧做从站时可连接EtherNet/IP控制器设备,形成EtherNet/IP子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控EtherNet/IP设备的技术要求。该EtherNet/IP转PROFINET网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现EtherNet/IP转PROFINET网关的通讯功能。
耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关EtherNet/IP接口技术指标:
1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便链接多个EtherNet设备;
3、符合Edition3.1&Edition1.24规范;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过1000字节;
5、支持EDS文件;
耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关PROFINET接口技术指标:
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
耐用通信EtherNet/IP转PROFINET网关通用技术指标:
1、电源电压:DC24V(±5%);
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm;
3、安装方式:35mm导轨;
4、防护等级:IP20;
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露);
6、运输温度:-30℃~+70℃;
