贸泽电子与ISI签订全球分销协议 备货高性能PCIe XMC模块
发布时间:2022-4-7 17:26
贸泽电子( Mouser Electronics) 宣布与Interconnect Systems International (ISI) 签订新的分销协议。ISI是Molex旗下信号处理和数据采集解决方案知名供应商,其硬件、软件和FPGA IP设计团队致力于为打造更快、更智能的系统提供各种创新产品。 签订协议后,贸泽将分销ISI的PCI Express XMC模块,包括XU-AWG。 XU-AWG XMC卡具有两个支持PCIe Gen 3的8通道高速串行链路,以及两个16位 Analog Devices AD9162数模转换器 (DAC),能在5 GSPS的更新速率下进行标准操作。该模块支持1x到24x插值,具有亚纳秒通道间同步对齐。此外,该模块还提供外部时钟和触发信号输入,可跨多个模块进行同步,从而扩展射频通道数。其中搭载的Xilinx Kintex Ultrascale XCKU060 FPGA具有4 GB DDR4 RAM存储器,支持高性能DSP内核,可用于雷达和无线中频生成等高要求应用。 此外,贸泽还备有用于高速刺激响应、超声波和伺服控制应用的XA-160M PCI Express XMC模块。该模块具有两个160 MSPS、16位ADC输入以及两个615 MSPS、16位DAC输出。PCIe接口具有灵活且可扩展的数据包系统,数据速率高达每秒1600MB (Mbps)。其多种内部/外部时钟和触发模式将为应用带来灵活性和多模块可扩展性。Xilinx Artix-7 FPGA器件支持256Mx16存储器,可提供数据采集控制、信号处理、缓冲和系统接口等功能。借助于FrameWork Logic工具集,便可通过VHDL和Simulink平台完全定制XA-160M逻辑。 ISI PCIe XMC x8通道适配器允许在PCI Express插槽中使用单宽度的XMC模块。XMC模块与VITA 42.3兼容,可支持多达八条PCI Express通道。该适配器对PCI Express完全透明,所有来自PCI Express主机总线的信号都直接连接到XMC模块。 如需进一步了解贸泽备货的ISI产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/isi/。 |
