万用表
Linear
protel99se
51单片机
S3C2410
查看:
1127
回复:
1
森利威SL3036D 48V降压12V 1A 2A POE交换机电源IC
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
发表于 2022-4-6 14:02:27
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电源
IC
降压恒压
控制器
定位器
概述:
SL3036D 是一款支持宽
电压
输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。
SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大
电流
输出,输出电流可达3A
SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036D 采用固定频率的
PWM
控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036D 内部集成软启动以及过温保护
,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~55V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/3A; 5V/3A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车
USB
充电器
POE分离器、平衡车电源供电
原理图:
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营
上海贝岭BELLING 深圳现货,优惠出价,欢迎咨询18025387169,微信号:shenzhenyueling,,
H4039 同步整流降压芯片 40V转5V12V6A IC 大电流 模块供电芯片
医疗级AC-DC电源:多种外形尺寸、插头选择简化了设计
蓝 牙 Mesh 组 网 有 何 作 用 ?
Microchip安全身份验证IC
降压转换器(7A)MPQ4317GRE-33-AEC1(0.6A)MPQ2451DJ-AEC1-LF(1A)MPQ2171GJ-AEC1 开关稳压器,适合汽车和工业应用
森利威尔SL3041 12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片
2024第23届西部能源氢能储能暨电源电池展将于4月中旬在成都世纪城隆重举办
dcdc72V输入降压12V、5V恒压电源驱动芯片
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
楼主
发表于 2022-4-6 16:15:05
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
(微信手机同号)
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
