Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器,扩充其TNPV e3系列
发布时间:2022-3-28 17:57
汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式电阻器。Vishay Draloric TNPV0805 e3是业内先进的0805外形尺寸小型器件,工作电压达450 V,公差低至± 0.1 %,TCR仅为 ± 10 ppm/K。 TNPV0805 e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理系统分压器、车载充电器以及测试测量设备。 TNPV e3系列电阻外形尺寸分别为0805、1206和1210,阻值为121 k至3.01 M,工作温度-55 C至+155 C、最大外形尺寸器件工作电压最高可达1,000 V。电阻在各种环境条件下非常稳定可靠,额定功率和+70 °C环境温度下,1,000小时最大电阻变化率≤ 0.05 %,具有优异的防潮性(85 °C,85 %相对湿度),耐硫能力符合ASTM B 809规定。 器件适用于自动SMD组装系统贴片加工和自动焊接。电阻无卤素,符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。 器件规格表:
TNPV0805 e3现可提供样品并已实现量产,一般供货周期为12周。 |
