主要性能指标JIANG· 4 条模拟通道 · 1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号 · 16 条数字通道 · MagniVu™ 高速采集提供 60.6 ps 的精细定时分辨率 · 1 条频谱分析仪通道 · 9 kHz 至 3 GHz 或 9 kHz 至 6 GHz 频率范围型号 · 超宽捕获带宽 ≥1 GHz · 标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载,500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽 主要特点· 频谱分析 · 专用前面板控件,用于经常执行的任务 · 自动峰值标记用于识别频谱峰值的频率和幅度 · 手动标记可进行非峰值测量 · 轨迹类型包括:正常、平均、zui大保持和zui小保持 · 检测类型包括:+峰值、-峰值、平均和取样 · 三维频谱图显示可方便观察和深入了解缓慢变化的射频现象 · 自动测量包括:通道功率、邻信道功率比 (ACPR) 和占用带宽 (OBW) · 触发射频功率电平 · 触发频谱分析或自由运行频谱分析 · 混合域分析 · 在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和射频信号 · Wave Inspector® 控件可以从时域和频域中轻松浏览时间相关数据 · 从频谱分析仪输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形 · 选择频谱时间来查找和分析射频频谱随时间的变化情况,即使在停止的采集上也可进行 · 选配的串行触发和分析 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM 的串行协议触发、解码及搜索 · 264 毫米高亮度 XGA 彩色显示器 · 体型小,重量轻 - 仅 147 毫米厚,重 5 公斤 连接· 前面板和后面板各有两个 USB 2.0 主控端口,可快速方便实现数据存储、打印及连接 USB 键盘 · 后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机 · 集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示画面输出到监视器或投影仪 OPTIONAL APPLICATION SUPPORT· Advanced RF triggering · Power analysis · Limit and mask testing · HDTV and custom video analysis 混合域示波器简介MDO4000B 系列是上台内置频谱分析仪的示波器。这种集成可让您继续使用示波器(您精选的调试工具),调查频域问题,而无需查找和重新学习如何使用频谱分析仪。但是,MDO4000B 系列的功能还不止像频谱分析仪那样观察频域。它真正的是将频域中的事件与导致这些事件的时域现象关联起来。 当频谱分析仪通道和任何模拟或数字通道同时打开时,示波器显示画面会分成两个视图。画面上半部分是时域的传统示波器视图,下半部分是频谱分析仪输入的频域视图。注意,频域视图并不单是仪器中模拟通道或数字通道的 FFT,而是从频谱分析仪输入采集的频谱。 另一个主要差别是,对于传统示波器 FFT,通常可以获得所需的 FFT 显示视图,或者感兴趣的其他时域信号的所需视图,但不能二者同时兼得。这是因为传统示波器只有一个采集系统,使用一套用户设置(如记录长度、取样速率及每格时间等)来驱动所有数据视图。但在 MDO4000B 系列中,频谱分析仪有自己的采集系统,它是的采集系统,但与模拟通道和数字通道采集系统在时间上相关。这样可以每个域实现优配置,为所有感兴趣的模拟、数字和射频信号提供完整的时间相关系统视图。 频域视图内显示的频谱取自时域视图内橙色短条所指示的时间周期,也称为频谱时间。在 MDO4000B 系列中,可以在采集数据中移动频谱时间,观察射频频谱怎样随时间变化。在仪器实时运行或在停止采集时,都可以进行这一操作。 MDO4000B 系列画面上半部分显示了模拟通道和数字通道的时域视图,下半部分显示了频谱分析仪通道的频域视图。橙色短条(即频谱时间)显示用于计算射频频谱的时间周期。谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
