产品简介 SL6119系列是以CMOS工艺制造的高精度,低噪音,高输入电压(达15V)的低压差线性稳压器。该系列 的稳压器内置固定的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹 波抑制,低输出噪音,快速响应低压差的性能。 SL6119系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μ F 的By-pass 电容,更能节省空 间,降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所 通过控制芯片上的CE脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有0.1uA(Typ值),从而大大降低 了功耗。
产品特点 ● 宽输入电压:1.8V~15V; ● 可选择输出电压:1.8V~5.0V; ● 高精度输出电压:±2.5%; ● 内置过流保护和负载短路保护; ● 带载能力强:当Vin=4.3V 且Vout=3.3V 时,Iout≥200mA; ● 兼容陶瓷电容; ● 封装形式:SOT89-5、SOT23-5
产品用途 ● 智能手机/移动电话 ● 数码相机/摄像机 ● 电池供电设备
● 便携式消费类设备
封装形式和管脚定义功能
极限参数 典型应用原理图 |
