音效卡光纤端子液晶电视光纤端子MP3专业光纤端子机顶盒光纤端子AV功率放大机光纤端子DVD播放机光纤端子家庭游戏机光纤端子
发布时间:2022-3-24 14:55
发布者:wx15112476010
车载汽车光纤端子笔记本型电脑光纤端子音效卡光纤端子液晶电视光纤端子MP3专业光纤端子机顶盒光纤端子AV功率放大机光纤端子DVD播放机光纤端子家庭游戏机光纤端子 _ 151 1247 6010 莫 工 Fiber optic Receiver Module PIN Function: 1Vout 2Gnd 3Vcc +2.7V to +5.5VIn compliance with ROHS/SONY SS-00259/JGPSSI Nuvoton新唐科技 M0516LDN MCU NeoFidelity NTP-8230 单芯片数字功放内置全桥功率级,内置解码器,支持30W立体声输出 Trident TMAP6000X 数字音频控制器音箱音频处理。 光纤接口,同轴接口,Aux接口和USB-A接口 芯片丝印TX7101S 蓝牙、Aux In媒体输入、Line in线路输入、SPDIF同轴、Optical光纤,然后最右边是音量“+”。 炬芯ATS2825主控芯片。ATS2825 是 Cirrus Logic CS8422 异步采样率转换器,支持24bit/192kHz willsemi WPM9435 低压MOS管 蓝牙/HDMI/光纤/3.5mm音频线/USB;频率:45Hz-20KHz;信噪比:≥70dB;蓝牙版本:V5.0;输入功率:15V⎓2A。 方头光纤 3.5mm to RCA音频适配器和RCA to 3.5mm音频电缆 HDMI、OPTICAL、USB、AUX 、DC HDMI ARC接口特写,用于与电视、电脑或DC连接,通过音响收听音频。 OPTICAL接口,光纤连接是HDMI音频链接的替代方案。 ESMT晶豪科技 XA8326 Applications l Digital Optical Data-Link l Dolby AC-3 Digital Audio Interface 名称:塑料光纤发射模组 所属分类:锁螺孔型 速率:16Mbpd & 25Mbps 名称:塑料光纤接收模组 所属分类:锁螺孔型 速率:16Mbpd & 25Mbps pof音频光纤线与hdmi之间区别的具体分析: HDMI线可以传输高水平的音质,比如蓝光音频、杜比音效等,并且视频的质量也高,现在都发展到4K画质了,也便是说,你想要一根线一起传输音频和视频的话,HDMI可以做到信号互不干扰。 方对方光纤_MPOW SOUNDHOT B1回音壁蓝牙音响_接口依次为HDMI、OPTICAL、USB、AUX 、DC。_OPTICAL接口光纤连接是HDMI音频链接的替代方案_ESMT晶豪科技 XA8326 内置BOOST升压模块R类音频功率放大器,可以为3Ω的负载提供9W的恒定功率,常用于便携式蓝牙音箱、扩音器等设备_XLSEMI芯龙半导体 XL4001恒流电源管理芯片,是一款150KHz的固定频率PWM降压DC/DC转换器,输出电流2A。Layout设计指南 数字座舱则将为用户提供更加智能的汽车使用体验 音频接口产品传输、转换和分割音频信号而不会发生失真.异步采样率转换器、SPDIF 收发器以及音频开关,可在模块之间轻松传输音频数据和信号.SPDIF 收发器对数字音频数据进行编码,以便在 SPDIF 器件之间进行传输和接收;采样率转换器将数字音频信息从一个采样率转换为另一个采样率;音频开关通过具有低谐波失真、负轨支持功能、集成按键检测功能、自主音频插孔耳机检测以及“咔嗒”和“砰砰”噪声防护功能的开关在音频源之间无缝切换。 动态范围120高精度24BIT ADC 120dB,192KHz 带音量控制的多位 DAC 转换器 192KHZ同轴光纤接收器内置DAC 192KHZ 数字音频接收电路(光纤同轴接收) 192千赫数组音频接口发射器〔光纤同轴发射) 24BIT ADC 192K 双通道 24 位 DA 转换器 立体声HIFI耳放 CS8416_192 kHz 数字音频接收器 CS4344/CS4345/CS4348 _10-pin, 24-bit, 192 kHz Stereo D/A Converters CS4344/CS4345/CS4348_10 引脚 24 位 192 kHz 立体声数/模转换器 CS8406_192 kHz Digital Audio Transmitter CS8406_192 kHz 数字音频发射器 CS5340_101 dB, 192 kHz Stereo A/D Converter CS5340_101 dB 192 kHz 立体声模数转换器 CS4398_120 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter with DSD Support CS4398_带DSD支持的120 dB、24 位 192 kHz 立体声数/模转换器 AK5358_16pin TSSOP 96KHz 24-Bit Sampling ∆ΣADC AKM5358_ 8kHz ~ 96kHz 的单端输入立体 声 A/D 转换器 PCM1808_14-pin TSSOP Analog-Input 24-Bit Stereo ADC PCM1808_ BB_8kHz ~ 96kHz 的单端输入立体 声 A/D 转换器 YL-T(R)020_YL-T020_YL-R020_YL-T(R)015C_YL-T015C_YL-R015C_YL-T(R)024新 YL-T024新_YL-R024新_YL-T(R)026_YL-T026_YL-R026_AV-GQT(R)05B_AV-GQT05B_AV-GQR05B YL-R3.5GQ-0.2-5.5/YL-R3.5GQ-01/YL-T(R)005/YL-T005/YL-R005/YL-T(R)015A YL-T015A/YL-R015A/YL-T(R)015B/YL-T015B/YL-R015B YL-T(R)020A/YL-R020A/YL-R020A/YL-T(R)021/YL-T021 YL-R021_YL-T(R)028_YL-T028_YL-R028_YL-T(R)1150_YL-T1150_YL-R1150 YLR1024_DMA005外观_YL-T(R)1150A_YL-T1150A_YL-R1150A_7MM压模芯片_3MM灌胶接收芯片_3MM白色发射_3MM灌胶发射芯片_5MM发射芯片_5MM接收芯片 POF塑料光纤_650nm光纤5M收发器_POF塑料光纤 650nm光纤10M收发器_光纤--3.5连接线 Yu Long_PD受光灵敏度高/Data:NRZ signal,低消耗功率 S/N讯号噪声比高 受光灵敏度:up to -27dbm (min. for 16 25 50 mbps) 支持各种audio源接口 PLR135/T PLR135 PLR135/T2 Everlight-PLR135-T5P Everlight-PLR135-T6 Everlight-PLR135-T7 Everlight-PLR135-T8 Everlight-PLR135-T9 Everlight-PLR135-T10 Everlight-PLR137 Everlight-PLR155 Everlight-PLR233 Everlight-PLR253 Everlight-PLT132 Everlight-PLT133 Everlight-PLT133-T Everlight-PLT133-T1 Everlight-PLT133-T2 Everlight-PLT133-T5A Everlight-PLT133-T5P Everlight-PLT133-T6 Everlight-PLT133-T6A Everlight-PLT133-T7 Everlight-PLT133-T8 Everlight-PLT133-T9 Everlight-PLT133-T10Whttps://www.sohu.com/a/532330126_120648141 Everlight-PLT137 Everlight-PLT232-L5 Fiber Optic Receiver General Data Transfer, 16Mbps,-27dBm ,2.4 V ~ 5.5 V, 12mA 光纤接收器,速率支持高达16Mbps (NRZ编码) DLT2180_DLT2170_DLT2163_DLT2161_DLT2160_DLT2153_DLT2151 DLT2150_DLT2140_DLT2131_DLT2121_DLT2120_DLT2113_DLT2111_DLT1180 DLT1170_DLT1163_DLT1161_DLT1160_DLT1153_DLT1151_DLT1150 DLT1140_DLT1131_DLT1121_DLT1120_DLT1113_DLT1111_DLT2110 DLT1110_DLT21HO_DLT21GO_DLT21F0_DLT21E0_DLT11H0_DLT11G0 DLT11F0_DLT11E0 光纤接收端子DLR2111_DLR2180_DLR2170_DLR2163_DLR2161_DLR2160 DLR2153_DLR2151_DLR2150_DLR2140_DLR2131_DLR2121_DLR2113 DLR2110_DLR1180_DLR1170_DLR1163_DLR1161_DLR1160_DLR1153 DLR1151_DLR1150_DLR1140_DLR1131_DLR1121_DLR1120_DLR1113 DLR1111_DLR1110_DLR2120_DLR21H0_DLR21G0_DLR21F0_DLR21E0 DLR11H0_DLR11G0_DLR11F0_DLR11E0 YuLong(t w)光纤端子系列DQR-001_DQR-002_DQR-002B_DQR-003_DQR-003A DQR-004A_DQR-004B_DQR-004C_DQR-004D_DQR-004E DQR-005_DQT-006_DQT-007_DQR-008_DQR-008A_DQR-009 DQR-009A_DQR-010_DQR-010A_DQR-011_DQR-011A DQR-012_DQR-013_DQR-014_DQR-015_DQR-015A DQR-015B_DQR-015B1_DQR-015C_DQR-015D DQR-015D-1_DQR-015D-2_DQR-015E-1_DQR-015E-2_DQR-015F DQR-015E_DQR-015G_DQR-015G-1_DQR-015H_DQR-015I DQR-015L_DQR-015J_DQR-015N_DQR-015M_DQR-016_ DQR-016A_DQR-017A_DQR-018A_DQR-018B_DQR-019 DQR-020_DQR-021_DQR-022A_DQR-022B_DQR-022C DQR-022G_DQR-022H_DQR-023_DQR-024_DQR-024A DQR-025_DQR-025A_DQR-025B_DQR-026 DQR-026A_DQR-026B_DQR-026C_DQR-026D_DQT-026D-2 DQT-026E_DQT(R)-026F_DQT-026G_DQR-027_DQR-027A DQR-028_DQR-029_DQR-030_DQR-030A_DQR-031 DQR-032_DQR-033_DQR-034_DQT-034B_DQT-035 光纤端子系列DQT-001_DQT-002_DQT-002B_DQT-003_DQT-003A DQT-004A_DQT-004B_DQT-004C_DQT-004D_DQT-004E DQT-005_DQT-006_DQT-007_DQT-008_DQT-008A_DQT-009 DQT-009A_DQT-010_DQT-010A_DQT-011_DQT-011A DQT-012_DQT-013_DQT-014_DQT-015_DQT-015A DQT-015B_DQT-015B1_DQT-015C_DQT-015D DQT-015D-1_DQT-015D-2_DQT-015E-1_DQT-015E-2_DQT-015F DQT-015E_DQT-015G_DQT-015G-1_DQT-015H_DQT-015I DQT-015L_DQT-015J_DQT-015N_DQT-015M_DQT-016_ DQT-016A_DQT-017A_DQT-018A_DQT-018B_DQT-019 DQT-020_DQT-021_DQT-022A_DQT-022B_DQT-022C DQT-022G_DQT-022H_DQT-023_DQT-024_DQT-024A DQT-025_DQT-025A_DQT-025B_DQT-026 DQT-026A_DQT-026B_DQT-026C_DQT-026D_DQT-026D-2 DQT-026E_DQT-026F_DQT-026G_DQT-027_DQT-027A DQT-028_DQT-029_DQT-030_DQT-030A_DQT-031 DQT-032_DQT-033_DQT-034_DQT-034B_DQT-035 YuLong(t w)光纤端子系列DQT(R)-001_DQT(R)-002_DQT(R)-002B_DQT(R)-003_DQT(R)-003A DQT(R)-004A_DQT(R)-004B_DQT(R)-004C_DQT(R)-004D_DQT(R)-004E DQT(R)-005_DQT-006_DQT-007_DQT(R)-008_DQT(R)-008A_DQT(R)-009 DQT(R)-009A_DQT(R)-010_DQT(R)-010A_DQT(R)-011_DQT(R)-011A DQT(R)-012_DQT(R)-013_DQT(R)-014_DQT(R)-015_DQT(R)-015A DQT(R)-015B_DQT(R)-015B1_DQT(R)-015C_DQT(R)-015D DQT(R)-015D-1_DQT(R)-015D-2_DQT(R)-015E-1_DQT(R)-015E-2_DQT(R)-015F DQT(R)-015E_DQT(R)-015G_DQT(R)-015G-1_DQT(R)-015H_DQT(R)-015I DQT(R)-015L_DQT(R)-015J_DQT(R)-015N_DQT(R)-015M_DQT(R)-016_ DQT(R)-016A_DQT(R)-017A_DQT(R)-018A_DQT(R)-018B_DQT(R)-019 DQT(R)-020_DQT(R)-021_DQT(R)-022A_DQT(R)-022B_DQT(R)-022C DQT(R)-022G_DQT(R)-022H_DQT(R)-023_DQT(R)-024_DQT(R)-024A DQT(R)-025_DQT(R)-025A_DQT(R)-025B_DQT(R)-026 DQT(R)-026A_DQT(R)-026B_DQT(R)-026C_DQT(R)-026D_DQT-026D-2 DQT-026E_DQT(R)-026F_DQT-026G_DQT(R)-027_DQT(R)-027A DQT(R)-028_DQT(R)-029_DQT(R)-030_DQT(R)-030A_DQT(R)-031 DQT(R)-032_DQT(R)-033_DQT(R)-034_DQT-034B_DQT-035 |
