查看: 1592|回复: 0
[供应] STM32 远距离和低功耗的SOC LORA调制芯片
发表于 2022-3-20 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32 , LORA , GFSK , SOC
STM32WLE系列支持远距离低功耗无线SOC,内部嵌入远距离无线射频部分(支持LoRa调制)和低功耗处理器。兼容LPWAN无线解决方案。支持以下调制:LoRa®、(GFSK、(GMSKBPSK
STM32WLE系列设计为极低功耗,基于高性能Arm®Cortex®-M4 32RISC内核,工作频率高达48 MHz。该内核实现了一整套DSP指令和一个独立的内存保护单元(MPU),增强了应用程序的安全性。
STM32WLE系列嵌入了高速存储器(Flash高达256 KbytesSRAM高达64 Kbytes),以及一系列增强的I/O和外围接口。
STM32WLE系列还为嵌入式闪存和SRAM嵌入了几种保护机制:读出保护、写入保护和专有代码读出保护。
STM32WLE系列提供一个12ADC、一个12DAC低功耗采样保持、两个超低功耗比较器和一个高精度参考电压发生器。
STM32WLE系列嵌入了一个低功耗RTC,带有32位亚秒唤醒计数器、一个16位单通道计时器、两个16位四通道计时器(支持电机控制)、一个32位四通道计时器和三个16位超低功耗计时器。
STM32WLE系列嵌入了两个DMA控制器(每个7个通道),允许在内存(闪存、SRAM1SRAM2)和外围设备之间进行任何传输组合,使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射。
STM32WLE系列还具有以下列出的标准和高级通信接口:
芯片特性:
射频部分:
频率范围:150 MHz to 960 MHz
调制方式:LoRa®, (G)FSK, (G)MSK and BPSK
接收灵敏度:123 dBm for 2-FSK(@ 1.2 Kbit/s), 148 dBm for LoRa® (BW 10.4 kHz,SF 12);
高输出功率:最高达 +22 dBm
低输出功率:最高达 +15 dBm
符合以下射频法规,例如: ETSI EN 300 220, EN 300 113, EN 301 166, FCC CFR 47 Part 15, 24, 90, 101 and the Japanese ARIB STD-T30, T-67, T-108
MCU部分:
电压范围:1.8 V to 3.6 V
温度范围:–40 °C to +105 °C
休眠模式:31 nA (VDD = 3 V)
Standby (+ RTC) mode:360 nA (VDD = 3 V)
Stop2 (+ RTC) mode: 1.07 μA (VDD = 3 V)
Active-mode MCU: < 72 μA/MHz (CoreMark®)
Active-mode RX: 4.82 mA
Active-mode TX: 15 mA at 10 dBm and 87 mA at 20 dBm (LoRa® 125 kHz)
32-bit Arm® Cortex®-M4 CPU
接口部分:
2x DMA controller (7 channels each) supporting ADC, DAC, SPI, I2C, LPUART, USART, AES and timers
2x USART (ISO 7816, IrDA, SPI)
1x LPUART (low-power)
2x SPI 16 Mbit/s (1 over 2 supporting I2S)
3x I2C (SMBus/PMBus™)
2x 16-bit 1-channel timer
1x 16-bit 4-channel timer (supporting motor control)
1x 32-bit 4-channel timer
3x 16-bit ultra-low-power timer
1x RTC with 32-bit sub-second wakeup counter
1x independent SysTick
1x independent watchdog
1x window watchdog
更多详细内容 可以联系刘生:13632658391 Q2355239041
