【线束测试仪方案】汽车线束检测系统具有什么优势?
发布时间:2022-3-17 16:30
发布者:电子爱好者liya
1、应用背景 伴随着我国经济的快速发展,人们对生活质量的要求越来越高。对出行工具—汽车的需求量也就越来越大。同时汽车的安全性又是人们必须考虑的一个重要问题。而汽车线束作为汽车电路的网络主体,如何保证它在出厂时不存在故障就成了人们必须面对的问题。安泰电子特ATX-3000线束测试仪汽车线束检测系统可以很好的解决这个问题。 ATX-3000线束测试仪 2、检测内容 经过大量市场调研和分析,汽车线束检测系统应该实现以下几点功能: ①能够检测汽车线束可能出现的所有故障类型,例如线束短路、断路、接触不良、错接等故障以及几种故障同时出现的复杂情况。 ②尽可能减轻检测工人的工作强度,缩短检测时间;能够实现仪器对受检线束的自动夹紧,对应端口的自动连接和自动检测等功能,提高线束检测的自动化程度。 ③能够对汽车线束多种形状和类型接插件的对应匹配进行检测,也能够对含有多种接插件的复杂线束进行同时检测。 ④能够实时显示汽车线束检测结果,对存在故障的线束做出具体的故障原因判断,自动生成实时报表并可打印,报表可以对线束错误类型、故障出现的具体位置进行记录,以便让工人返修时准确迅速地解决问题。每次汽车线束检测结束后,如果线束存在故障(不合格),工作台上会有指示‚并伴有蜂鸣器报警,如果线束检验合格,工作台上也会有指示。 ⑤能够实现上位机对系统的实时监控,记录线束检测的相关信息。‚如汽车线束型号,线束批次、检验人员以及线束合格率等信息,并将这些信息存储在数据库中以方便日后查阅,同时能够打印包含上述信息的实时报表。 3、系统构成 本系统在提高检测速度、增强系统柔性、减轻检测工人劳动强度、方便人机交互并可实现数据跟踪和检测结果打印等方面具有显著效果。不仅可以精确检钡汽车线束断路、短路、错接等故障类型,定位故障发生位置还可以对检测过程进行实时监控,对检测结果进行储存记录和实时打印并可选择单个线束或多个线束共同检测方式以及针对不同汽车线束的模块化检测。 3.1硬件组成: 安泰电子ATX-3000系列线束测试系统,由计算机(线束测试仪主机)、线束测试仪从机、测试工作台(瞬断振动台)、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐根检测,在显示器上显示错误线路的信息,对于交叉错接的线路也能显示错误的接头编号。同时搭配瞬断振动台还可对线束结合牢固性进行测试。
3.2软件组成: 由于系统要求能够实时检测, 且具有很强的通用性和灵活性,故系统软件部分主要包含线束检测、取样学习、编辑线束回路表、探针检测和设备自检四个方面。 其中线束检测部分是系统软件的核心, 取样学习和编辑线束回路表两大功能使系统具备了极强的通用性,探针检测又使系统具有较高的灵活性,而设备自检能够有效地提高系统的可靠性。 软件测试流程图 4、总结 安泰电子ATX-3000系列汽车线束检测系统除可以实现对汽车线束可能出现的所有故障类型进行准确检测,例如线束短路、断路、接触不良、错接等故障以及几种故障同时出现的复杂情况外,还具有如下特点 1、人机交互:系统将出现故障的线束位置和故障类型实时显示,方便检测工人查看。 2、存储打印:系统具有检测结果的储存和报表打印等功能,方便日后整理和研究。 3、快速便捷:系统软硬件设计尽最大可能减轻检测工人工作强度,提高工作效率。 4、通用性强:系统满足各种不同类型汽车线束的检测要求,并可较为方便的升级并适应厂家新型号线束的检测需要。 本文有关线束测试仪方案内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。 |
