查看: 777|回复: 0
[供应] 泰克示波器维护及故障原因|安泰示波器维修
发表于 2022-3-15 14:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 泰克示波器维修 , 安泰维修
示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了,纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等它都能用到,因此是电子工程师必备的仪器之一。而泰克示波器以其优异的性能,更是备受广大电子工程师的青睐。然而使用任何一款仪器,日常维护是非常重要的。今天安泰泰克示波器维修中心小编就简单给大家分享一下,泰克示波器日常维护及故障原因判断,希望对电子工程师们有所帮助:
一、如何维护泰克示波器:
一)使用前的检测
1、示波器的电源线有无破损;
2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
3、安泰泰克示波器维修中心小编提醒大家,在使用之前,须仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器较大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护(以泰克示波器TDS3014B为例)
1、信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
2、当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
3、仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,安泰泰克示波器维修中心小编建议大家可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1.验证方波是否正常
2.检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧
3.自检:通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断返回
二、泰克仪器使用中常见的故障有下面这几种:
1、开机黑屏、花屏、白屏、蓝屏等;
2、通道故障;
3、开机后自检报错;
4、无法开机;
5、按键故障;
三、据安泰示泰克波器维修中心小编所知,一般情况下,出现故障的主要原因:
1、开机黑屏、花屏、白屏等等都属于是显示问题,那么显示故障一般简单原因可能是屏幕故障,也有可能是主板故障;具体故障呢还是要经过专业工程师检测才能确定的;
2、通道故障的话主要导致原因就是输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;通道故障话对于示波器而言属于“中度故障伤害了”;
3、开机自检报错的话,就属于是示波器瘫痪了,那么一般导致原因就是主板上某个模块有故障了;
4、示波器无法开机故障,主要原因应该就是主板或者电源板的问题;
[size=1.1]5、按键故障一般现象就是那件失灵不起作用,这个有可能是仪器老旧,器件老化问题,也有可能是按钮连接线路板故障导致;我们笑称按钮故障属于是“仪器残疾”。
   如果你的泰克示波器出现了以上故障,欢迎咨询!安泰维修公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,免费检测仪器故障,打破了原厂的垄断局面,为客户节省高达60%的维修费用,缩短维修周期。
听完西安安泰示波器维修小编的建议,大家关于泰克示波器的维护都学会了吧?如果你有示波器需要维修,可以随时来找安泰维修。关于安捷伦示波器DSO90604A维修详情,也可以持续访问安泰维修网!
     西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。欢迎随时来访安泰维修网!
  联系安泰维修:
  西安安泰仪器维修中心
  公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
  公司网址:www.agitekservice.com
