XL2402 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
XL2402 产品规格书:
XL2402规格书V1.2.pdf
(818.67 KB)
一、XL2402典型应用领域: 1、无线鼠标键盘 3、无线游戏手柄 4、遥控玩具 5、有源无线标签 6、智能家居及安防系统 二、XL2402芯片特性: 3、8 层硬件堆栈x11bit 4、2T 或 4T 指令周期 5、2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page) 6、256x8b 数据!!"#$%(&'()*+,-./0+) 7、128x8b SRAM 8、1x 带 8 位预分频的定时器1;&2 带 8 位预分频的定时器2 9、带 7 位预分频的WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms 10、内置高速 16M RC 振荡器;内置低速 32K RC 振荡器 11、功耗较低 接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA 12、支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; 13、芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 14、最大时钟工作频率:16MHz FSYS=8MHz: 2.0V~2.7V FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V 15、性能优异 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / 891:;6; 发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。 三、简单总结:
XL2402 芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。超低功耗,发射模式(0dBm) 工作电流&34567;接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA。适用与无线鼠标键盘,电视和机项盒遥控器,无线游戏手柄等多种领域。 更多该芯片信息可以进入芯岭技术官网的产品中心查看。http://xinlinggo.com/
也可以致电0755-32866130进行咨询。
