安泰压电驱动电源,功率放大器
发布时间:2022-3-7 15:11
发布者:aigtek01
ATA-2022H 高压放大器 通道:双通道 电压:最大输出电压200Vp-p(±100Vp) 电流:最大输出电流 500mAp 带宽:带宽(-3dB)高达DC~1MHz 压摆率:压摆率 ≥445V/μs ATA-2022H 高压放大器简介 ATA-2022H是一款理想的可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。 输入Input 输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。 输出 Output 输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100Vp),输出电流(峰值)500mAp。 液晶面板显示 ATA-2022H高压放大器采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。 电压增益 ATA-2022H高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。 ATA-2022H 高压放大器监测口Monitor 1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。 |
