CC1101超低功耗无线模块在物联网能门锁中的应用
发布时间:2022-2-28 15:22
发布者:成都亿佰特
CC1101是TI的超低功耗无线收发芯片,支持sub-1 GHz频段,其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示(LQI)以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。支持多种信号调制模式(OOK/ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK);支持1.2kbps-500kbps的data rate。最大发射功率10dBm。 1.E07系列模块介绍 E07系列模块是成都亿佰特有限公司基于CC1101芯片设计生产的体积极小、多封装形式的无线模块,默认发射功率为 10mW;也有内置 PA 的模块,发射功率可达 100mW。模块采用SPI 接口,收发一体,可以工作在 433MHz、 868 MHz、 915 MHz 主流ISM 频段,支持低功耗开发,该系列目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景(特别是酒店电子门锁)。 2.E07系列模块在智能门锁中的应用 智能门锁就是在传统的机械锁的基础上改进的,将原有的机械开锁方式改进为智能识别的方式。其中包括指纹开锁、虹膜识别等生物识别方式;无线钥匙、射频卡、磁卡等非接触类,一下将举例说明E07系列模块在智能门锁应用方案中的使用。 3.结语 智能门锁的方案现在已经有很多了,无论使用那种通信方式我们都希望其具有较低的成本以及,低功耗,安全稳定,因此特推荐成都亿佰特的产品,了解详情直接访问官网:http://www.ebyte.com |
