泰克提供业界首创的 PCIe 6.0 测试解决方案
发布时间:2022-2-21 16:47
新解决方案可加速客户向 PCIe 6.0 PAM4 信令的过渡,以满足不断增长的性能需求 在 PCI-SIG工作组发布PCIe 6.0 基本规范和验证要求仅几周后,全球测试与测量领导者泰克公司推出了业界首个基于最新规范PCIe 6.0的发射器测试解决方案。 为了满足不断增长的性能需求,PCIe 6.0 标准过渡到 PAM4 信号和新的创新纠错技术。泰克测试解决方案包括 PCIe 6.0 测量专用软件、增强的 PAM4 DSP 功能和示波器上的噪声补偿,以提高结果的准确性。 PCIe 6.0 标准的泰克测试解决方案通过业界领先的 SNDR 分析工具和不相关抖动测量得到进一步增强,这两者都是 PCIe 6.0 标准的强制性要求。 PCIe 6.0 是数据中心、人工智能/机器学习 (AI/ML) 和高性能计算等数据密集型市场的重要且可扩展的标准。PCIe 6.0标准的主要进步包括带宽和能效比上一版本提高了一倍,原始数据传输率从5.0的32Gbps提高到6.0的64GTbps。 业界首个 PCIe 6.0 标准发射器验证解决方案服务于高性能和数据密集型市场,可在全球范围内与 DPO70000SX ATI 高性能示波器一起使用。泰克公司PCI-Express 首席技术负责人David Bouse也是PCI-SIG 工作组的积极参与者,他表示, “泰克的 PCIe 6.0测试解决方案之所以能够迅速推向市场,是因为该公司深入参与了 PCI-SIG 工作组,帮助定义了标准的测量方法,” 泰克的客户、行业领先的硅 IP 提供商 Alphawave 与泰克合作,对 PCIe 6.0 物理层设计进行了早期验证。Alphawave 营销副总裁 Clint Walker 说:“泰克深入参与了 PCIe 64 GT/s 测量方法的定义,这使我们的工程师能够在发布之前大大增强了满足这一具有挑战性新标准的信心。” 泰克公司有线解决方案营销总监 Swapnil Mane 对此表示赞同:“我们与客户 Alphawave 的密切合作让我感到自豪。我们的 PCIe 6.0 测试和调试解决方案可轻松集成到工程师的测试和调试工作流程中。PAM4 信号非常复杂,我们的分析工具可以更轻松地测试他们的设计,并确保它以高度的信心满足新的 6.0 标准要求。” 泰克公司还在内部开发了一种数字信号处理(DSP)工具,用于测量信噪比(SNDR)和不相关的抖动,加快了开发过程。由于该标准在第6代中增加了对噪声和抖动的敏感性,因此许多测量是独特的或为PCIe定制的,需要特殊的补偿技术。 此外,PCIe 6.0首次采用了PAM4多级信令和FLIT模式,以及轻量级前向纠错(FEC)和循环冗余检查(CRC)的低延迟版本,以减轻与PAM4信令相关的误码率增加,实现64GT/s的线速。 泰克PCIe 6.0测试解决方案主要特点包括: PCIe 6.0自动基站发射器测试解决方案是在泰克 DPO70000SX 系列实时示波器上运行(带宽为 50 GHz 及以上); 使用泰克 PAMJET 应用程序增强 PAM4 DSP 功能; 支持专为 PCIe 6.0 开发的测量,包括 SNDR、RLM、不相关抖动和脉冲宽度抖动; 针对个别测量量身定制的仪器噪声补偿技术,以获得最准确的结果。 泰克的 PCIe 标准解决方案现已在全球范围内与 DPO70000SX 实时示波器一起使用。有关定价和其他详细信息,请联系泰克代表或访问 www.tek.com/pci-express。 |
