查看: 1392|回复: 0
万用表和LCR表在测试过程中有什么不同
发表于 2022-1-18 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 万用表
万用表其实主要用于测量电压电流。除此之外,虽然也能测量LCR测试仪的电阻电容电感导通等等,但是精度不能相提并论,只能参考的看一下。并且,万用表对电阻电容电感等的测量均不能变换频率,无法深入分析。
LCR测试仪一般不用于测量电压和电流。主要用于测量被动元器件的电容,电感,电阻,相位角,损耗,品质因数等等。因为需要通过扫频评判元器件的谐振频率,或者许多元器件需要在高频测量(比如陶瓷电容一般是1MHz的测量频率)其参数,这些都是用万用表无法做到的。
想了解更多信息可以访问安泰测试网www.agitek.com.cn
