查看: 706|回复: 1
[供应] SL3041 100V降压恒压芯片 GPS定位器驱动芯片 80V降压5V/12V 2.5A电流
发表于 2022-1-5 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC降压恒压IC , 恒压芯片 , 驱动电源 , 电源管理芯片
产品概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、过压保护、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
  ● 3A输出峰值电流
  ● 10V至100V宽工作电压范围
  ● 内置100V功率MOSFET
  ● 130KHZ固定开关频率
  ● 外置限流保护
  ● 逐周期过流保护
  ●过热保护
  ● 软启动
  ● 输出短路保护
  ● >90%的效率
  ● 输出电压1.25至50V可调
  ● 采用ESOP8封装
产品应用
  ● 高电压功率转换
  ● 汽车系统
  ● 电池供电系统
  ● 电动车车载设备
  ● 平衡车
  ● 工业电力系统
产品应用图
 楼主| 发表于 2022-1-5 10:30:17 | 显示全部楼层
SL3041替代MP9486A,9487A,SY8501,8502,8511
