MPS推出一批先进电气隔离产品,应对快速增长的新兴领域需求
发布时间:2021-12-20 16:12
最近,MPS公司(Monolithic Power Systems)推出来一系列电气隔离产品,包括隔离栅极驱动器、变压器驱动器、隔离电源模块、数字隔离产品和隔离放大器等,以应对快速发展的新兴领域需求,如太阳能和风能发电系统、新能源汽车及充电桩等应用。MPS公司DC-DC 产品线业务拓展经理殷亮先生为我们讲解了这些产品的原理和优势。 我们为什么需要隔离?电气隔离主要应用在高压和恶劣的工业环境中。首先是出于安全考虑,即保护人员和低压侧电路不受高压侧的冲击。其次是防干扰,将原边侧和副边侧分开,把模拟信号地和功率地分开,保证信号的稳定性。最后还要进行电平转换,一次性完成隔离和电平转换两种功能。 殷亮说,需要电气隔离的场景很多,如服务器电源、通信电源、太阳能逆变器、风能传输、不间断电源、可编程逻辑控制器、户外大电流LED照明控制系统、工业伺服电机、变频器驱动、电动汽车逆变器、电动汽车充电器和高压直流变换等等。其中这些领域增长迅速,尤其是在中国市场:5G通信电源,电动汽车相关的牵引逆变、充电桩、车载充电和直流变换。为此,MPS开发了相应的驱动隔离、信号隔离和电源隔离这三大类产品。 殷亮介绍说,隔离技术由来已久。最传统的是光耦隔离,它利用LED将电信号转换为光信号,再通过光敏材料转换成电信号。其缺点是寿命较短(LED发光亮度会逐渐衰减)、电流偏大(LED需要毫安级的驱动电流)、尺寸较大、速率较低(小于10Mbps)、对共模干扰敏感和传输延迟高。 磁隔离技术和电容隔离技术则是基于硅工艺开发,具备产品寿命长、工作电流低、封装尺寸小、传输速率高、抗共模抗干扰能力强和延迟低等优点。由于磁隔离技术的原理是微型变压器,所以会对外部产生EMI干扰,而且其自身的磁抗扰度也比较低。高压电容隔离技术则基于高频载波耦合原理,其EMI特性优良,也不存在磁噪声问题。出于这些考虑,MPS选择了高压电容隔离技术路线。 隔离驱动器 MPS推出的隔离驱动器可驱动各种功率器件,包括硅材料的FET和IGBT,以及SiC和GaN材料的FET。产品型号是MP18831/51/71或者MPQ18831/51/71(车规),其中31系列是双输入半桥型拓扑,51系列是独立的双通路拓扑结构,71系列则针对半桥应用。这些产品能够全部覆盖客户所需的不同拓扑结构。 殷亮说,除了配置灵活,这几款产品还具有其他诸多优点。原副边的耐压等级达到了5kV以上,处于业界领先的水平,能极大地增强系统安全性。共模抗干扰能力是100kV/μs以上。欠压锁定范围是3V-15V,方便客户使用同一产品来适配不同的半导体器件。副边侧的供电电压能够达到30V,比市面上的主流产品高出5V,能够极大地减小副边侧因为开关中点被拉负而导致击穿的风险。非车规产品具有4A的电流能力,车规产品的拉电流能力提升到了8A。传输延迟50ns,能够满足不同开关频率的要求。 该系列产品有3种封装行驶:宽体16pin、窄体16pin和 5mm x 5mm LGA-13pin,方便客户在不同的应用场景里的选型,包括适配于太阳能逆变器、DC/AC 逆变器、离线隔离AC/DC 变换器及半桥应用。三种封装的耐压等级分别是5 kV 、3kV和2.5kV。 信号隔离:数字隔离器 数字隔离器的原理是:原边侧的数字信号经过滤波后被耦合进高频载波信号,通过高压电容的隔离介质,传递到副边侧再解调为逻辑信号。MPQ276xx系列是2-6通道的数字隔离器,可兼容3.3V或者5V两种不同的逻辑电平信号,数据传输率高达150Mbps,能够适配各种不同的总线要求和IO信号传输需求。 依靠先进的硅晶圆制程,MPQ276xx实现了低功耗。MPQ276xx共模抗干扰能力达100kV/μs以上,隔离耐压达5kVrms(也可选耐压2.5kVrms的小封装)。通道方向可选原边到副边或副边到原边。 电源隔离:隔离电源模块 上述多通道信号隔离器需要两套供电系统,原边和副边各一,因此要搭配一个隔离电源模块。MPS开发了隔离电源模块MIDxxW0505系列,其中x代表不同的功率等级,0505代表示5V转5V。 该电模块的输入电压范围是4.5V到5.5V,带有闭环控制,具备优良负载调整率和强磁场抗干扰能力。输出功率有0.6W和1W可选, 客户可根据后级的负载需求来选择。 宽体封装下抗扰能力达到5kVrms,窄体封装的隔离等级为3kVrms。 基于上述的信号隔离器和隔离电源模块,MPS推出了一个二合一产品,将数字隔离器和隔离电源模块集成到一个封装内,减小了占板面积并可简化用户设计,这就是MP(Q)278xx系列。同样,该产品的数据传输速率和共模抗干扰能力也达到了业界领先水平。 MPS的隔离电源不止这些,还包括中大功率电源 IC。关于这一部分,详情请参见“MPS布局隔离电源板块 推出一系列中大功率应用产品”。 附 - 相关产品链接: 1. www.monolithicpower.cn: https://www.monolithicpower.cn/? ... ntent=press_release 2. MPQ27800: https://www.monolithicpower.cn/c ... ntent=press_release 3. MP18831: https://www.monolithicpower.cn/c ... ntent=press_release 4. MPF32010 : https://www.monolithicpower.cn/c ... tm_source=publisher 5. MID1W0505: https://www.monolithicpower.cn/c ... ntent=press_release 6. MID1W0505A-3: https://www.monolithicpower.cn/c ... tm_source=publisher |
