以太网交换机常用功能及协议
发布时间:2011-10-21 11:09
发布者:菜地沟
区别于在传统计算机局域网中的应用,基于以太网技术的宽带接入网对以太网交换机提出了严格的要求,即具有高度的信息安全性、电信级的网络可靠性、强大的网管功能,并且能保证用户的接入带宽,支持VLAN、组播、STP(生成树协议)、QoS保证、SNMP、RMON等功能和协议。 1. VLAN 与第3层(路由)相比,通过第2层(交换)LAN的结构能够明显改善整个网的性能。传统的第2层LAN交换提倡平整网络结构,充分利用线速交换功能传输数据,不是通过传统的路由器降低网络速度。 同时,在结构平整的大型网络中,经常会受到大量广播和偶然发生的广播风暴的困扰,使网络性能降低。过去,只能将网络分为更小的网段,各网段之间通过路由器连接,因为路由器通常不传输广播数据。但VLAN提供了另一种解决方案。 VLAN已经出现了几年,但并不是所有的VLAN都是标准的。VLAN标准802.1Q是1998年出台的,802.1Q定义了帧标记的标准。标准制定者希望802.1Q能够消除VLAN中专有性,标准简化了构建VLAN的方案。 在帧中,标记头位于目的MAC地址和源MAC地址之后,它是实现数据流过滤的基础。标记头由标记协议标识符 (Tag Protocol Identifier,TPID)和标记控制信息 (Tag Control Information,TCI)两部分组成,其中TPID表示本帧是个标记帧,以太网格式的TPID长两个字节,其值为以太网V2协议类型802.1Q Tag Type,协议规定该域的值为0x81 00。 TCI由以下部分组成(如图1所示): 图1 TCI结构 用户优先权 :user priority,用3位表示,取值范围从0至7,表明帧的优先权。 一位令牌环封装标记 :Token Ring encapsulation flag,用于指明该帧是否采用IEEE 802.5令牌的帧格式。 VLAN标识符: VLAN identifier(VLAN ID),用12位表示,在帧与VLAN成员关系之间建立的关联。 网桥可以根据以上信息将帧仅转发到与特定VLAN ID相关的端口,能够依据优先权决定转发帧的顺序。更重要的是,交换机会保留该标记;即使桥接仍然是点到点的,该标记中的信息仍然能够帮助帧在非路由网络中"路由"。 通过VLAN,你可以跨越多个LAN,创建网络设备的逻辑组。这些逻辑组可能要跨越一个或多个第2层交换机,或者是建立在交换机到交换机基础之上的,逻辑组中可以传输广播数据。一个VLAN就定义一个广播域。 VLAN通过交换技术将通信量进行有效分离,从而更好地利用带宽,并可从逻辑的角度出发将实际的LAN基础设施分割成多个子网,它允许各个局域网运行不同的应用协议和拓扑结构。 交换机可以支持VLAN的多种实现方式,如基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN、基于网络层的VLAN等。基于端口的VLAN简单通用,可以任意指定多个端口为一个VLAN,比较常用;基于MAC地址的VLAN适合于计算机经常移动位置的局域网,根据源MAC地址来设定和识别所属的VLAN;基于网络层的VLAN,可以根据主机的IP地址、子网掩码或协议类型来指定子网,这种定义方法的优点是当网络层的协议和IP地址改变时,交换机能自动识别和重新定义VLAN。 2. 组播技术 网络中的多媒体视频应可能在不同的网段/子网内,需要有多址广播路由协议才能使客户端工作站和服务器相连接,组播技术解决了网络带宽无谓浪费的问题。 (1) 网络层组播协议实现 (2) 组播路由协议 (3) 第二层组播协议实现 3. 容错技术 4. QoS保证 5. 配置和管理及其安全性 6. 网络监测和管理 |
